Cherche personne pour programmer un pic 16f je fourni le codage et pour ci avec typon fourni
Vue hybride
    invite08f031e0
    Thumbs up Cherche personne pour programmer un pic 16f je fourni le codage et pour ci avec typon fourni
    Bonjour actuellement sur un projet électronique je cherche quelqu'un qui voudrait bien me programmer un pic 16F84A que je fourni bien sur même contre petite cotisation de ma parts
    je fourni le fichier de codage .
    je cherche aussi une personne pour me crée un ci a partir des typon que je fourni aussi et bien sur contre récompense
    Je remercie d'avance la ou les personnes qui souhaiterais m'aidez
    Mathieu
    Mosfet_05
    Re : Cherche personne pour programmer un pic 16f je fourni le codage et pour ci avec typon fourni
    Pour le pic, contact l'auteur de sonelec : tu lui envois le pic bien protégé et il te le retourne programmé. (pourquoi n'achèterais-tu pas un simple programmeur à 40 € ?)
    Pour les CI, il y a http://www.util-pocket.com/electroni...it_imprime.htm
    Si tu le souhaites, tu poster ton code et ton typon (avec le schéma) pour vérification
    invite08f031e0
    Merci pour ta reponce pour ce qui concerne le pic je veux bien me prendre un petit programmeur a 40 euros seul souci c'est que je n'est jamais fais ca !
    je vous joint le fichier asm et le fichier HEX
    pour le typon je vous joint aussi ainsi que le schema [ATTACH=CONFIG]schema[/ATTACH] tipon.zip
    elektrax
    un circuit imprimé double face, avec un afficheur multiplexé "interne"+ 1 5eme digit à part, version à relais ou à buzzer ? ce schéma est sur ce site depuis au moins 10 ans.
    le 16f84 n'est plus tres actuel, meme si j'en attends 10 pour 11 euros depuis shenzen commandé le 3/12
    l'afficheur leds est-il indispensable ou un lcd 2x16 convient-il (plus facile pour le routage) ? quels sont les temps min et max que vous voulez programmer ?
    elektrax
    pour passer le temps j'ai rerouter le cicuit imprimé sous eagle en simple face avec 11 straps, la pin4 du 16f84 mclre est connecté par une résistance de pullup et pas directement au 5v comme sur le schéma d'origine
    j'ai utilisé des afficheurs "single", il y a des passages entre pins
    aucune garantie de correspondance avec le schéma, pas de erc, j'ai pas recopié le schematic dans eagle, je place les packages, je tire le chevelu par rapport au schéma et puis je route semi automatique semi manuel
    voici les images, à regarder quand elles seront validées
    elektrax
    coté cuivre
    inviteede7e2b6
    il existe plusieurs TPE qui te feront ça à tarif raisonnable comme :
    http://www.atexa.fr/pages/50alhomepag.html
    publicité gratuite , bien sur.
  1. Tension fourni par un alternateur en fonction de la vitesse
    Par invite8712da8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 16h51
  2. Ampérage fourni par une dynamo de vélo
    Par invite4ec481c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 08h30
  3. Le courant fourni par le pic 18F4550
    Par invitedcb4caf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2012, 17h57
  4. courant fourni par un port usb
    Par invite924c10dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 08h09
