Le courant fourni par le pic 18F4550
    invitedcb4caf0
    Pouvez vous me dire la valeur du courant fourni par le pic. Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Le courant fourni par le pic 18F4550
    Citation Envoyé par alhoceima Voir le message
    OUI !
    En lisant la spécification du composant (et c'est de l'ordre de 5mA)
    PS : je parle en garantie ..... pas en typique !
    RISC
    Les sorties peuvent fournir 20 à 25mA en typique (ce qui est suffisant pour les leds)
    Dans ce cas le Vol est plus faible
    a+
    invite936c567e
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    25 mA correspondrait plutôt au maximum absolu... et dans certaines conditions :
    Code:
    Absolute Maximum Ratings†
    Total power dissipation                       1.0 W
    Maximum current out of VSS pin                300 mA
    Maximum current into VDD pin                  250 mA
    Maximum output current sunk by any I/O pin     25 mA
    Maximum output current sourced by any I/O pin  25 mA
    Maximum current sunk by all ports             200 mA
    Maximum current sourced by all ports          200 mA
    † NOTICE: Stresses above those listed under “Absolute Maximum Ratings”
      may cause permanent damage to the device. This is a stress rating
      only and functional operation of the device at those or any other
      conditions above those indicated in the operation listings of this
      specification is not implied. Exposure to maximum rating conditions
      for extended periods may affect device reliability.
    C'est plutôt VOH plus faible ou VOL plus élevé...
    Enfin bref, il ne faut pas compter sur le respect des niveaux de tension pour la logique.
    invitefaaca50b
    +1 si l'on a plusieures sorties devant debiter du courant, pour ne pas risquer de depasser le courant total maxi, il est conseillé de bufferiser les sorties du PIC avec un ULN2803. Apres, siu on est sur d'etre dans les clous, chacun fait comme il veut. Mais vu le prix d'un ULN par rapport aux risques d'un mauvais calcul...
    Il y a deja eu des rebuts enormes lors de fabrications de pre commercialisations de produits ne respectant pas ces limites...
  1. Tension fourni par un alternateur en fonction de la vitesse
    Par invite8712da8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 17h51
  2. Ampérage fourni par une dynamo de vélo
    Par invite4ec481c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 09h30
  3. probleme 2 interruption pic 18f4550 pic ->plante
    Par invite4ec38ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 08h51
  4. Courant inverse supporté par un pic ?
    Par invite47b8938b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 15h43
  5. courant fourni par un port usb
    Par invite924c10dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 09h09
