Ohmmètres et Couleurs
    JM445
    Question Ohmmètres et Couleurs
    J'ai une petite question a poser:
    Étant débutant en électronique et étudiant fauché je fais beaucoup de récup, et pour les résistances, je prend leurs mesures a l'aide d'un ohmmètre (d'assez bonne qualité je pense étant donné qu'il m'a couté 70€ ) seulement je trouve qu'il me donne des valeurs assez bizard, et qui souvent ne correspondent pas aux couleurs (je ne connais pas les couleurs par coeur, donc je les testent ici.Donc j'aimerais savoir si sa vient des résistances, du multimètre ou du site, car je ne peut pas avoir de certitudes sur les valeurs de ces résistances donc c'est dur de travailler correctement.
    En passant, j'ai aussi testé une résistance marron - noir - orange - or et le site me dit 10.3 Ohms alors que le multimêtre me dit 10.3 KOhm, du coup je sais pas lequel croire.
    D'avance merci, cordialement, JM445
    invitee05a3fcc
    Re : Ohmmètres et Couleurs
    Citation Envoyé par JM445 Voir le message
    Ton multimètre ! C'est 10K .
    invitecc29a684
    c'est normal que la valeur ne tombe pas pile , tu as une tolerance qui defini la qualité de la precision
    de plus si tu ne connais pas le code des couleur par coeur la plupart des resistance sont normalisé tu ne trouveras jamais 10.3k , mais 10k
    JM445
    Pour la précision je savais mais quand même des fois c'est plusieurs centaines de KOhms de différences
    nornand
    c'est ecrit en gros
    Traducteur pour résistances à 5 ou 6 anneaux
    Si la résistance porte 5 ou 6 anneaux, les quatre premiers anneaux déterminent la valeur de la résistance(voir schéma de gauche).
    marron noir orange or ca ne fait que 4 anneaux
    Dernière modification par nornand ; 29/12/2013 à 16h26.
    JM445
    Aaaah okay, c'est pas pareil alors pour les autres, ok merci a vous tous.
  1. Couleurs
    Par invite7c8ac48b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2013, 07h57
  2. Les couleurs
    Par invitea4e2d41a dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2011, 19h04
  3. Couleurs et UV.
    Par invite4f479fad dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2010, 22h06
  4. Couleurs
    Par invitef810a671 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/07/2008, 15h00
  5. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par inviteb44d430b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 19h13
