Probleme avec JTAG interface
    invite1cdb376c
    Bonjour a tous
    Aujourdh'ui j'ai recu cet item la :
    http://m.ebay.com/itm/400561603044?nav=SEARCH&sbk=1
    C'est un microcotroller de type pic16f877a, vu que c'est ma première fois que j'utilise un objet simillaire je n'ai aucune idée d'ou commencer, j'ai entendu parler d'un programmer, debugger, driver, etc...
    Quelqu'un peut me gider s'il vous plait ce que je dois faire au premier ?
    invitecea2057a
    Re : Probleme avec JTAG interface
    Tu n'as pas acheté ce truc par hasard ?
    Do Microchip du proc : http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en010242
    Y a un plan de la carte ?
    Tu le programme avec MPLAB.
    a+
    Hervé
    invite1cdb376c
    Merci pour la réponse drbug ! Je test ça et je te tiens au courant.
    invite1cdb376c
    Il parait que MPLAB malheureusement ne supporte pas JTAG :'(
    Une solution s'il vous plaît ?
    luc_1049
    Vous avez acheté une carte avec un pic ok.
    Il vous faut une chaîne de développement incluant un compilateur, débugger et un programmateur.
    Soit mplab xide et aussi le compilateur mplab xc8 pour pic 18f. Il y en d'autres versions mais pas nécessaire. Téléchargeable en free sur microchip.
    Voir éventuellement les errata sur le web, en tenir compte.
    Enfin il vous faut acheté un pickit3 qui permet de programmer par isp le pic sur la carte car je n'ai pas l'impression que vous en avez un!
    Puis créer ou reprendre un projet de la carte, le compiler et charger via le programmateur sur la carte.
    Lire quelques doc, sur l'usage de mplab, du compilateur, le datasheet du micro il faut le parcourir...
  1. Connecteur JTAG avec un DB 15 au lieu d'un DB 25
    Par invite5ffc6a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 13h58
  2. Problème avec interface Renault EZ-USB n'est plus détecté AN2136SC
    Par invitedc613fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 15h40
  3. interface jtag
    Par invite4c5fff6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 16h42
  4. problème interface graphique avec Matlab
    Par invite7b1518cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2007, 23h16
  5. Interface RS232 <=> JTAG
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 00h01
