Commande par infrarouge
    inviteefd06955
    Wink Commande par infrarouge
    Bonjour, j'ai acheté récemment un tableau qui possède des LED accessible par derrière, et je voudrais crée dessus une commande par infrarouge, comment faire pour qu'a l'appuie sur la télécommande (n'importe quelle boutons )cela allume les LED et au second appuis les éteindre et ainsi de suite ?
    j'aimerais savoir quel circuit réaliser pour piloter tout sa.
    Merci beaucoup pour votres aides
    gcortex
    Re : Commande par infrarouge
    Un début : http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
    Après tu peux faire une bascule avec un 4093 (4 NAND)
    inviteefd06955
    J'ai déjà en ma possession des LED IR et des Récepteur IR récupéré sur différents appareil, Je voudrais savoir si cela serai possible de crée comme tu vient de le souligné une bascule avec le récepteur et d'autre composant.
    Parce que je n'arrive pas a utilisé le récepteur pour allumé une simple LED.
    gcortex
    récepteur à 2 ou 3 broches ?
    Les 2 broches sont sensibles à la lumière du jour
    Les 3 broches sont intelligents mais il faut la bonne fréquence
    inviteefd06955
    ils possèdent tous 3 broches.
    Mais du coup comment savoir leurs fréquence de fonctionnement ?
    inviteefd06955
    Avec un relais bistable ? ( un télérupteur quoi ^^ )
    Si j'arrive a alimenter la bobine du relais grâce au récepteur IR cela pourrait fonctionner ?
    gcortex
    Citation Envoyé par vavadu94 Voir le message
    tu peux brancher la led émettrice sur un oscillateur et régler la fréquence avec un mini potentiomètre
    Avec 3 portes "non" tu peux générer du carré.
    gcortex
    il me semble qu'un bistable a 2 bobines et que les télérupteurs fonctionnent en 220
    gcortex
    Il faut un circuit électronique avec une fonction mémoire.
    Avec 4 portes nand tu fais une bascule RS avec R=Qt.In et S=Qt/.In
    Q étant la sortie et Qt le signal de sortie retardé par un condensateur.
    bobflux
    Une bascule D, ça fait un diviseur par 2... c'est ce que je mettrais. Il faut rentrer le signal IR sur l'entrée d'horloge via un filre passe-bas pour dégager les impulsions de télécommande.
    Si tu veux plus évolué, mets un arduino avec du code télécommande RC5 dispo partout sur le net, tu pourras régler l'intensité avec les boutons de la télécommande par exemple.
    inviteefd06955
    Donc en réalisant un Set Reset qui alimenterait un relais cela fonctionnerais, a condition que je trouve la fréquence de fonctionnement de mon récepteur ?
    bobflux
    fau tque la fréquence du récepteur corresponde à celle émise par la télécommande...
    si tu les as récupérés du même appareil, pas de pb.
    inviteefd06955
    Bah enfaîte je possède la télécommande encore intacte, mais je possède plusieurs récepteur, et la je ne sais plus lequel correspond, comment pourrait-je le savoir ?
    bobflux
    faut essayer : alimente le récepteur et regarde ce qui sort...
    inviteefd06955
    Oui mais vue que j'ai plusieurs récepteur quel montage je pourrais réaliser pour qu'en appuyant sur la télécommande 1 seul récepteur réponde ??
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est plus du mono canal alors ! dans ce cas, il faut confier cela à un petit circuit encodeur/émetteur et un à récepteur(qu'il est possible que tu ais déja)/décodeur. La programmation de l'adresse de chaque récepteur se faisant par switch.
    Pour les couples encodeur/décodeur simple, tu as par exemple la série HT12E et HT12D, la série KEELOQ de Microchip HCS301, ou encore le couple RF803E & D
    Ensuite, il faut ajouter les interfaces émetteur/récepteur IR.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Commande de lampes à distance (Infrarouge)
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 20h00
  2. [Divers] Pb commande infrarouge lit swissflex
    Par invite09610cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 09h50
  3. circuit de commande infrarouge
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 17h46
  4. Commande de lampes à distance (Infrarouge).....?
    Par inviteebaf4dbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 19h42
  5. Commande de port infrarouge via pc
    Par invite8182365d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2008, 13h57
