Projet Fontaine à carte
    invitef0bbdfa3
    Je suis magicien et je cherche quelques infos pour la conception d'un gimmick pour mon spectacle.
    Étant vraiment nul sur tous ce qui est en rapport avec l'électronique je cherche un renseignement a propos des moteurs électrique pour modélisme.
    Mon projet doit être alimenté avec une pile de 9v, celle-ci alimenterait un moteur couplé à une roue afin d'éjecter des cartes, mais qu'elle moteur choisir???
    Ce moteur doit pouvoir éjecter ces cartes sur une hauteur de 60cm ou plus.
    Merci d'avance pour votre aide et bonne année
    invite1d577638
    Re : Projet Fontaine à carte
    Salut et bienvenue sur FUTURA.
    Un petit moteur à courant continu devrait t'aider... Après les 60 cms seront fonction de la puissance du moteur ainsi que du diamètre de la roue. Attention aussi à l'effort presseur sur ton paquet de cartes, si tu veux que les cartes partent une à une !
    invitef0bbdfa3
    Merci pour ta réponse.
    Via ce lien quel moteur serait le mieux adapté pour une pile de 9v???
    Lien moteurs
    Bonsoir sautran13 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sautran13 Voir le message
    ... quel moteur serait le mieux adapté pour une pile de 9v? ...
    A mon avis, (mais je ne suis pas magicien), aucun des moteurs proposés ne conviendra.
    J'imagine que ton système ne sera pas critique, et, si tu veux impérativement que ce soit une pile de 9V, tout modèle spécifié pour des tensions supérieures jusqu'à disons 15V voire 24V, pourra convenir.
    Mais, les moteurs que tu nous montres, sont tous à arbre de sortie direct sur le rotor, et tournent à des vitesses supérieures à 10000 tours par minutes. J'imagine, sans en être sûr, que tu dois tabler sur des vitesses très inférieures à 1000 ou même 500 tours.
    Nous ne savons rien de la mécanique qui est la tienne, ni du mécanisme qui va éjecter les cartes. Il faut que tu commences par là, définir la vitesse qui sera nécessaire, et choisir le moteur en conséquence. Ce moteur sera, en réalité, un moto-réducteur.
    Le réducteur, qui est monté en bout d'arbre, réduit la vitesse et augmente le couple (la force) du moteur.
    Quand tu sauras de quelles caractéristiques tu auras besoin, tu reposeras la même question à ton fureteur favori, mais avec les mots clé "moto réducteur continus à pile".
    Dernière modification par gienas ; 04/01/2014 à 18h20.
    invite1d577638
    Une recherche google "Card Shuffler DIY" donne quelques résultats. Par exemple, cette vidéo montre un prototype de mélangeur réalisé en Lego, avec détails de la partie mécanique, on bien encore ce projet, plus lent certes. C'est une première base...
    invitea3c675f3
    http://www.magicaplanet.com/tour-mag...-dun-etui.html
    Pour 68€, ça vaut le coup d’essayer, en plus ça marche avec une pile 9V.
    http://www.magicaplanet.com/tour-mag...commandee.html
    275€, c’est pas mal plus cher, mais avec télécommande !
    http://www.abracadabreizh.com/Boutiq...commandee.html
    149€ avec télécommande.
    http://www.magicall.fr/1451-fontaine...ecommande.html
    le même à 89€
    http://www.magicalement.fr/fontaine-...il-p-5324.html
    Celui-ci précise : 10 piles 1,5V LR-06 (AA)!!!!!
    Toutes ces fontaines semblent bien fonctionner directement avec un moteur DC et une roue caoutchoutée de robotique.
    En as-tu essayé ?
    Si oui, que n’aimes-tu pas : le prix, le débit, autre chose ?
  1. Projet: fabriquer une fontaine à eau à la demande pour chat
    Par invitea0e6a8e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 21/09/2023, 14h08
  2. [PROJET] Fontaine a eau électrique
    Par invited22cfe5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 10h52
  3. Petite fontaine : Projet
    Par v2h dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2010, 07h22
  4. Projet MPI, carte d'acquisition
    Par invite4ef1620d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 09h00
  5. Projet carte géographique
    Par invitea2f0b31f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 15h12
