l'éclairage
l'éclairage
    invite8ecb58a0
    Smile l'éclairage
    Tout d abord bonjour a tous ,je suis nouveau sur le forum et comme je ne n arrive pas a dormir malgre l heure tardive....
    Je fais appel a vous car je voudrais pouvoir representer l eclairage d une voiture (le systeme de clignotement).
    En fait je voudrais represente cela avec 4 leds .
    D une part les 4 allumer,puis j appuie sur interrupteur et le cote droit clignote et quand je relache le boutton de nouveau les 4 feux
    allumer (pareil pour le cote gauche) ,et puis quand j appuie sur un autre interrupteur les 4 leds se mettent a clignoter et quand je
    relache sa revient de nouveau aux 4 leds constament allumer.
    J ai lu que l on pouvait realiser un montage de se style mais n y ressamblant dans aucun point, avec des leds,resistances,
    condensateur,potentiometre pour regler la vitesse de clignotement ,un module 555.
    Alors tout d abord est possible ? Si oui pouvait m en dire plus sur le materiel exacte a utiliser,le votage que je peux laisser passer
    dans le module 555 et si AC ou DC, pouvez m eclaircir aussi sur les calculs a effectuer pour trouver les bonnes resistances et
    condensateur... ,ainsi qu un petit schema me detaillant le branchement de mon projet .
    Merci d avance
    ps:j ai certaines nautions en elec (ma section au etude etant electricien,specialiser chercheur de pannes dans l automobile)
    En gros ce que je prevoit de faire correspond au systeme d eclairage (clignotant) americain dit "feu us"
    invite6a6d92c7
    Re : l eclairage
    Citation Envoyé par futura-creator Voir le message
    condensateur
    Rien que ça, ça va, tu n'es pas trop exigent! Tu aurais pu demander en plus qu'on fasse le café...
    Et tu nous donnes quoi, pour la réalisation complète de ton projet, vu que c'est en gros ce que tu demandes?
    Gérard
    Re : l eclairage
    Si je comprends bien :
    4 LED représentant les 4 clignotants (2 AV et 2 AR)
    si aucun BP appuyé, les 4 LED sont allumées en permanence
    si appui sur BP droit, les LED DROIT clignotent
    si appui sur BP gauche, les LED GAUCHE clignotent
    si appui BP3, les 4 LED clignotent
    invite8ecb58a0
    Re : l eclairage
    Oui ,merci Gerard d avoir repondu aussi vite
    Tu as entierement compris mon projet .
    Maintenant je ne demande pas qu on me le realise desoler si vous l aviez compris telle quel,je veux juste des explications concernant le schema a
    realiser,le type de materiel .
    Gérard
    Re : l eclairage
    Le plus simple est de programmer un microcontroleur.
    3 entrées (les BP), 2 sorties (les LED gauches sont commandées ensemble de même que les LED droites)
    Quel type de LED souhaites-tu utiliser ?
    invite8ecb58a0
    Re : l eclairage
    Je dispose de led 3,6v
    invite6a6d92c7
    Re : l eclairage
    Je pense qu'on peut allègrement se passer de composant programmable, avec juste un NE555!
    Un 555 monté en astable qui génère un signal périodique correspondant au résultat visuel que l'on veut obtenir (ex: éteint 1s, allumé 1s). Les deux branches de LEDs sont intégrées dans le circuit collecteur d'un transistor NPN, monté en émetteur commun (commutation). On a donc les deux bases à disposition, qui vont commander les LEDs. On met d'ores et déjà les résistances de limitation de courant. On utilise 3 boutons poussoir inverseurs. Un schéma sera plus parlant!
    Nom : éclairage.jpg
Affichages : 147
Taille : 47,7 Ko
    Les notations "BP" représentent les poussoirs inverseurs, le fil qui est marqué "com" est le commun. Par défaut, les poussoirs sont en position haute: la borne COM est reliée à celle du haut. C'est bien sûr un schéma de principe, mais après ça, il ne reste plus grand chose à mettre... L'oscillateur est construit sur un NE555
    invite6a6d92c7
    Re : l eclairage
    Par défaut, toutes les LED sont allumées. Si on appuie sur BP2 la branche de gauche se met à clignoter. Si on appuie sur BP3 la branche de droite se met à clignoter, et, si on appuie sur BP1, elles clignotent toutes!
    Il n'y a normalement pas d'interaction parasite: si on appuie sur plusieurs boutons en même temps (2 ou même les 3), tout clignote. Voilà!
    invite8ecb58a0
    Re : l eclairage
    Merci beaucoup pour votre reponse,
    Faudrait il rajouter des resistances?
    Par combien de volt serait alimenter se montage ?
    Si vous le voulez bien je vais faire mon schema a partit du votre et comme je le pense et puis je vous le montrerait?
    invite6a6d92c7
    Re : l'éclairage
    Rebonsoir! (au fait, désolé pour la dernière fois où je me suis un peu emporté!)
    Il faudra effectivement ajouter des résistances, voire des transistors en fonction du nombre de LEDs! L'oscillateur est construit sur le schéma classique du NE555 en astable (on trouve même le schéma sur Wikipédia à "NE555"), maintenant toutes les valeurs sont à définir selon vos besoins, il n'y a pas de règles absolue!
    La partie "oscillateur", c'est donc le NE555 avec ses deux résistances et ses deux condensateurs, plus éventuellement une diode si le besoin est particulier, car avec l'oscillateur "standard", la durée "éteint" est toujours supérieure à la durée "allumé"! Il suffit d'ajouter une diode si on veut deux durées égales.
    Il faut donc définir:
    -Le nombre de LEDs à utiliser, leur tension nominale (3,6V apparemment) et leur courant nominal (entre 10 et 30mA en général)
    -La source d'alimentation: elle existe déjà (on se reprend sur un appareil existant), ou il faut l'ajouter, ce qui laisse davantage de libertés?
    -La période du clignotement (durée allumée + durée éteinte) et le rapport cyclique (durée allumée / durée éteinte) pour l'oscillateur
    invite8ecb58a0
    Re : l'éclairage
    Ne t inquiete pas pour ca , c est vrai que j avais demander beaucoup d une fois!!!
    Maintenant avec toute les infos que j ai recue,je ferais mon schema demain et vous le presenterez pour savoir si je suis dans le bon.
    Encore une fois merci a tous
  1. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
  2. éclairage led
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 10h43
  3. Eclairage led
    Par invitebc1b0465 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 16h00
  4. eclairage led
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 20h31
  5. [Help] Led et eclairage
    Par invitebf41e8af dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 16h25
