Etalonner un sonde T° (CTN) avec une résistance?
    invite6513fd94
    Lightbulb Etalonner un sonde T° (CTN) avec une résistance?
    Je me creuse la tête sur mon programmateur de clim (Télécommande murale filaire PAR30MAA).
    En effet j'ai un souci de différence entre la T° ambiante et la T° de consigne.
    J'ai constaté un écart de 2°C. (Je demande 20°C j'ai 22°C régulé). Même prob avec la télécommande sans fil...
    Je pensais donc simplement tricher sur la valeur de la sonde de T° ambiante qui est dans ma télécommande murale.
    Une perle CTN.
    Par exemple:
    20,1°C >> 12,4 KOhms
    22,1°C >> 11,4 KOhms
    J'ai dessoudé la CTN pour dresser un tableau pour avoir ces caractéristiques.
    Et la conclusion est que 500 Ohms = 1°C
    Comment faire pour tricher sur cette valeur?
    Je voudrais donc une consigne de 20°C et une T°ambiante maxi de 20,5 mais pas 22^^
    invitee05a3fcc
    Re : Etalonner un sonde T° (CTN) avec une résistance?
    Une CTN est sensible, fidèle mais pas précise . Tu rajoutes une résistance en parallèle (environ 65K) sur ta CTN
    invite01fb7c33
    Comment et ou mesures-tu les 22°C de température?
    invite6513fd94
    65K?
    J'avais calculé 130K...
    Pour les mesures j'ai fait avec un thermometre digital avec rafraichisement rapide (ttes les 2s) que je sais fiable et juste.
    Pour les 22°C c'est la T° ambiante après qqe heures.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fafabienman Voir le message
    65K?
    Moi, j'ai calculé avec tes valeurs . peu importe . Tu mets une résistance en parallèle et tu vois si c'est recalé .
    invite01fb7c33
    J'ai aussi posé la question OU également.
    Je veux dire par la que la température doit être prise à quelque mm de la CTN du boitier, dans le boitier.
    Ton boitier est peut être posé contre un mur un peu frais, de plus dans le boitier la CTN est légèrement isolé de l'air ambiant. S'il fait un poil plus frais dans le boitier, contre le mur, pour atteindre 20°C au niveau de la CTN il faut que l'ai ambiant atteigne 22°C.
    Donc ta mesure de température, si elle n'est pas prise dans le boitier au raz de la CTN n'a aucune valeur.
    invite6513fd94
    Ce n'est pas un prob de mur froid... car j'ai l'affichage de la T° ambiante également sur le boitier et la T° correspond bien avec le thermometre de réf (je scotche la sonde au niveaux des aérations du boitier prévu pour la CTN).
    Idem en activant la sonde présente dans le split, tjs c'est 2°C d'écart. Je pense donc à une config d'usine pas top....pourtant c'est du Mitsubishi ...
    En fait il manquerai un reglage de correction de T° via les parametres du boitier mais la fonction n'y est pas ( j'ai le manuel du technicien avec les réglages plus poussés).
    invite6513fd94
    Je pense acheter une résistance ajustable multi-tours de 140KOhms au moins je pourrais ajuster et voir en "live" sur l'écran la T° ambiante que j'applique.
    Vous en pensez quoi?
    invitee05a3fcc
    Que ta résistance auxiliaire doit faire entre 50K et 150K
    Donc une résistance talon de 47K et un potentiomètre (en résistance variable !) de 100K en série te fera une variation d'ajustage de 2° . Pas besoin d'un multi-tour .
    invite6513fd94
    Donc je soude en // de la CTN une résistance de 47K avec une 100K ajustable?
    Cela devrait me permettre de bien fausser ma sonde?
    invitee05a3fcc
    une résistance de 47K en série avec une 100K ajustable
    invite6513fd94
    Oui c'est bien ce que j'avais compris mais mal dit.
    Je vais aller acheter la résistance ajustable...
    invite6513fd94
    Je galère à trouver la bonne résistance... j'ai mis 57K en série avec les 100K ajustable car impossible d'aller en dessous des 22°C... il n'y à pas un moyen sur d'appliquer 2°C de plus? Je me dit que ce n'est pas normal de tâtonner autant!
    invite6513fd94
    J'ajoute le tableau que j'avais fait avec la CTN :
    invitee05a3fcc
    Tu traces ta courbe, en fonction de la température, avec la CTN nue (branchée à rien ) et la même CTN nue avec une 57K en parallèle avec la CTN .
    invite6513fd94
    J'ai placé une résistance fixe de 130K après test avec l'ajustable. Cela semble correct.
    (Je viens de voir que je tombe pile poil sur mon premier calcul...)
    invite6513fd94
    Après quelques jours d'utilisation c'est parfait
    Maintenant la consigne correspond avec la vrai T° ambiante.
    Merci.
  1. étalonner une solution
    Par invitea41b37f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2013, 17h10
  2. sonde temperature et resistance
    Par invitee9e1e75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 12h05
  3. compteur à étalonner
    Par invite680f559d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2009, 15h37
  4. Etalonner un pH-metre
    Par invite91530842 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2009, 22h20
  5. Comment ré-étalonner mon oscilloscope
    Par invitec919fa18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 09h33
