Fréquence des alimentations à découpage
    inviteaed7ca84
    Quelle est l'importance de la fréquence pour les alimentations à découpage ?
    Je suppose que, plus la fréquence est élevée mieux c'est (mais pourquoi ? pour la réduction de la taille du transfo seulement ?)
    Mais je suppose aussi que si la fréquence est trop élevée, cela peut créer des problèmes de rayonnement, de bruit ...?
    Mon raisonnement est il correct et complet ?
    inviteede7e2b6
    Re : Fréquence des alimentations à découpage
    y'a de ça....
    mais l'augmentation de la fréquence amène aussi une difficulté de bobinage ,
    en imposant le "Fil de Litz" pour éviter l'effet de peau.
    bref , une SMPS , c'est pas mal de calcul , et beaucoup d'expérience.
    inviteaed7ca84
    Merci bien
    Ok pour l'effet de peau en haute fréquence, mais qu'en est il pour une trop faible fréquence ?
    Dans faible fréquence, j'entends 50~60kHz.
    inviteede7e2b6
    60 kHz à ces puissances , on doit tenir compte de l'effet de peau !
    inviteaed7ca84
    D'accord merci pour ces réponses
    invite6a6d92c7
    En gros, en très gros...
    Avantages de l'augmentation de la fréquence: induction facilitée (transfo plus petit), filtrage simplifié (à coups de 40dB par décade, en multipliant la fréquence par 10 on augmente l'efficacité du filtrage par 100), éloignement du spectre audible.
    Inconvénients: augmentation des pertes de commutation dans les interrupteurs (transistors), effet de peau qui augmente la résistance apparente des conducteurs, problèmes de CEM.
    Évidemment, il en reste, d'où la difficulté soulevée par PIXEL pour mettre un convertisseur à découpage au point!
    inviteaed7ca84
    OK merci ça m'aide à y voir plus clair.
    Enfait j'essaye de trouver un compromis entre la fréquence et l'inductance primaire de mon transfo.
    Par le calcul, je remarque que, plus l'inductance de mon transfo est élevée, plus la fréquence doit être faible.
    Alors je ne sais pas vraiment vers quoi me tourner. Quelle est l'avantage d'une plus forte inductance sur un transfo ?
    PS: je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine
    gcortex
    Tu as le régime discontinu : Le courant s'annule périodiquement et çà permet d'avoir un petit transfo.
    C'est pas mal pour une alimentation forward car le courant est triangulaire donc pas véritablement de temps mort.
    Par contre pour une alimentation flyback, pendant la phase de magnétisation, le courant de sortie est nul.
    Et là c'est bien d'utiliser une grosse inductance pour avoir un régime continu et un courant de sortie trapézoïdal !
    Dernière modification par gcortex ; 13/01/2014 à 10h45.
    gcortex
    Pour le forward, Il faut annuler le courant dans le primaire et pour l'inductance on a le choix entre :
    - détecter la démagnétisation (capteur Hall)
    - régime continu au courant nominal
    invitee5da1686
    en gros c'est comme un moteur a combustion plus il tourne vite plus on pourra en mettre un plus petit
    après plus il tourne vite plus il va y avoir d'autre problèmes aussi.
  1. Conception alimentations à découpage
    Par invite831b139b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 09h58
  2. alimentations à découpage 230/12 en panne
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 06h00
  3. Dépanner les alimentations à découpage
    Par invitea0e82418 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 10h18
  4. Alimentations à découpage / régulateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h58
  5. 2 alimentations à découpage
    Par jacoulecrocquant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 17h24
