MPLAP : capture d'écran graphique
    invitef9a5b0e0
    Je debug ma carte électronique avec MPLAP.
    Je voudrais faire des captures d'écran de la carte.
    Image graphique est géré par le contrôleur graphique SSD1926
    connaissez vous un moyen pour faire un capture d'écran?
    RISC
    Re : MPLAP : capture d'écran graphique
    Si tu utilises les librairies graphiques, il n'y a aucune fonction de prévue pour capturer les images.
    La méthode la plus simple est d'écrire une fonction pour relire le contenu du frame buffer du SSD1926.
    Il existe peut-être les primitives pour faire cela dans les librairies (je me souviens au-moins de la fonction getpixel mais cela risque d'être long à dumper ;=)
    a+
    invitef9a5b0e0
    Merci pour votre réponse,
    Il n'y a pas d'autre moyen avec MPLAP?
    Avec MPLAP, on peux lire la mémoire du programme avec View->Memory.
    Est il possible de lire la partir mémoire sram du controleur ssd 1926 et enregistrer les données en fichier .raw
    RISC
    MPLAP n'existe pas.....si tu travailles dessus tous les jours tu devrait logiquement lire MPLAB.
    La mémoire du controleur SSD1926 n'est pas mappée dans l'espace mémoire du PIC. Au fait, quel PIC utilises-tu ????
    La seule façon de récupérer les infos raw est d'envoyer les commandes adhoc au controleur SSD1926...ou de passer par les librairies.
    Etudies la datasheet du SSD1926, tu trouveras sans doute ces infos.
    a+
    invitef9a5b0e0
    C'est bien MPLAB,
    J utilise pic 32MX320F512
    Je vais étudier le doc du contrôleur
  1. Capture d'ecran
    Par invite82f06ed8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2013, 12h14
  2. HELP! capture d'écran (impr.ecran) ne marche pas sur gmail mais RAS pour word-paint-etc
    Par invite30312cb5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2013, 13h11
  3. Capture d' écran
    Par abracadabra75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2008, 20h02
  4. Capture d'écran
    Par invite0f304edd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2005, 17h54
  5. capture d'écran
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/08/2004, 11h25
