ampli 20/25 w à base de tda ou autre
    le solar
    Après avoir essayer l'ampli class b de tropique (merci pour l'aide en passant) je me rend compte que cette ampli est assez sensible au interférence
    Pour cela je me rabat sur les ampli à base de tda (les seul que je connaisse ) mais y en as peut être d'autre (sûrement)
    J'ai une alim de +/- 24v , je désire avoir env 20/25 w
    Quel composant pourrais me donné satisfaction (à bon prix)
    Le tda 2050? Quoi d'autre ? Merci à vous
    invite91822b8c
    Re : ampli 20/25 w à base de tda ou autre
    le tda7294 est facile d'utilisation est peut monter jusqu'a 70w
    inviteede7e2b6
    hello , le bien connu TDA7294
    vendu en kit stéréo, stable et au point pour 25 boules.
    que demande le peuple
    http://www.audiophonics.fr/audiophon...0w-p-4938.html
    EDIT grillé par Gaby que je salue au passage.
    invited3dcf66c
    Oui le TDA2050 ou bien un TDA7294 feront l'affaire. Cependant pour les interférences, ça dépend au moins autant du montage que de la conception, donc...
    le solar
    Bonjour et merci à tous
    En faite tropique m'avais prévenue que l'ampli class b qu'il fournissait était assez chatouilleux (surtout avec mes composant tropical)
    Le tda 2050 et le 7294 se négocie à env 5e sur le net (un bon prix )
    Je vais voir à quel prix mon fournisseur sur l'île peut me les avoir (il est en général plus cher , beaucoup même)
    J'avais aussi entendu parlé des lm. ... mais certainement moin connu
    invite91822b8c
    le lm3886 est bien aussi
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Le Circlophone lorsqu'il est bien réalisé, a une résistance tout à fait exceptionnelle aux interférences. C'est du à la structure symétrique et l'asservissement de courant.
    Un des constructeurs m'a rapporté que c'est le seul ampli qui fonctionnait parfaitement chez lui: il habite à côté d'un ensemble d'émetteurs radio de forte puissance.
    L'ampli "Tropicalisé" n'a aucune protection particulière, et il n'est ni bon ni mauvais sur ce point. Le layout a une importance fondamentale. Avec les chip-amps également d'ailleurs.
    le solar
    Oui tropique
    Le circlo j'en ai fait 5 et il sont au top aucun soucis depuis plusieurs mois
    Par contre pour le class b ces autre chose mais je pense avoir localisé le soucis , j'en ai fait 2 class b
    Un qui fonctionne bien , l'autre moin bien à bas volume (grésillement) quand les 2 sont branché sur la même alim et ok quand alim séparé
    En m'étant des 100u entre l'alimentation et la masse de l'ampli sa semble allé mieu (à approfondir)
    je vais commander des tda 2050 (même si je m'en sort avec le class b de tropique)
    J'en ai trouvé à 5e les 2 et 3e de frais de port île de la reunion au top.
  1. [Algèbre linéaire] Matrice de passage d'une base à l'autre
    Par invite6cb24346 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2013, 21h59
  2. les composants d'une base canonique par une application linéaire dans une autre base canonique
    Par inviteb17448ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2011, 05h50
  3. brancher un ampli antenne tv derrière un autre
    Par invite04da78cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 14h40
  4. base de données ou autre ?
    Par invite64157a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2007, 18h06
  5. une horloge avec une autre base de temps ?
    Par invite45d38ce7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 12h58
