Trouver un capteur i2C.
    inviteb727b8e1
    Exclamation Trouver un capteur i2C.
    Bonjour pour un projet avec une serre je dois trouver un capteur adéquate mais avec un réseau I2c .
    -Ce capteur doit pouvoir mesurer entre -25 et +70°c
    - doit être comme un tp100 (une tige qu'on plante dans la terre)
    -avec documentation datasheet .
    J'ai trouvé le TMP100 mais il coute trop cher.
    ce capteur sera relié avec d'autres capteurs c'est pour cela qu'il faut qu'il soit en I2C.
    merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Trouver un capteur i2C.
    vas sur un site genre FARNELL ou RS et utilise l'outil de recherche.
    toutefois un TMP100 coute dans les deux €.... faut pas charrier non plus !
    inviteb727b8e1
    je me suis mélanger je veux dire que ce n'est pas une sonde (la tige que je plante) . j'ai cherche sur rs composant
    je veut un pt100 mais avec un I2C et pas cher 10euro max
    carcan
    Hello !
    le I²C est obligatoire ??? sinon en bus digital "One Wire"; il y a le DS18B20 (qui existe en version boîtier étanche : http://www.befr.ebay.be/itm/Waterpro...item20da719228).
    Laurent
    Jack
    Il me semble que la précision attendue sur la mesure est un élément indispensable du cahier des charges
    paulfjujo
    Citation Envoyé par ziphone Voir le message
    Quelle distance entre les capteurs, le Bus I2C étant tres limité en longueur ..
    voir plutot variante Bus CAN avec amplificateur de bus si besoin..
    - doit être comme un tp100 (une tige qu'on plante dans la terre)...
    une PT100 avec un doigt de gant inox va te couter plutot 30 à 70€ !
    La Pt100 n'est que le capteur de temperatue,il faut un conditionneur pour l'exploiter.
    Au minimum un ampli OP + un petit PIC genre 12F1840 (Esclave I2C) pour gerer l'acquisition
    de la mesure en analogique et resortir la valeur sur un bus I2C commun aux autres "ensemble capteur"
    et à l'autre bout du bus, un autre PIC plus costaud assurant la fonction de MAITRE I2C
    et alimenter chaque "ensemble capteur " en 5V
    Les capteurs PT100 peuvent etre equipés de tete de mesure ,montée en local sur la sonde
    et transmettant la mesure sous la forme 4-20mA , donc possible sur de longue distance
    mais il faut compter , en plus de la sonde PT100, 80 à 90€ HT ..
    il faut alimenter la boucle en 15 ou 24V et recueuillir l'info sur une R de 250 ohms => 1 à 5V
    il existe aussi des sondes PT100 en Wifi ?? pour gros porte monaie
    inviteb727b8e1
    Bonjour, je sais comment faire de l'analogie avec ce capteur, merci de m'avoir expliquer qu'il est possible le l'adapter pour un bus I2C je ne savais pas.
    sur rs composant les tp100 coute cher c'est vrais. Mais je pense pouvoir me débrouiller pour avoir une.
    A tu un montage très basique que je peut "m'inspirer" pour relié le tp100 avec un Bus i2c ? un schéma simple surtout. Pic -> réseau I2c -> convertisseur -> capteur tp100 ?
    Mosfet_05
    Pour info le LM75, mesure la température à 2 degrés près (aïe), il dispose d'une sortie dépassement de la température programmable et ne se vend qu'en boitier CMS (c'est vraiment petit, je vais me faire un adaptateur "Tropique")
    Page 9, tu as une liste des composants I2C
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. où trouver un capteur d'ozone et un capteur d'infra-rouge?
    Par invitee2b8433d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 12h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  4. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 18h21
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
