Elements remplacés - Circuit de charge batterie plomb
    Jonat_95
    Unhappy Elements remplacés - Circuit de charge batterie plomb
    Mon onduleur a un circuit de charge pour recharger des batteries au plomb de 12V, 6Ah connectées en série :
    Ces batteries étant usées, j'en ai profité pour choisir des batterie de plus grande capacité (12Ah) que j'ai relié comme suit :
    1 - Le circuit de charge d'origine peut-il charger ces batteries sans griller ? (j'ai constaté qu'il chauffe au point de sentir l'étain un peu... )
    2 - Les batteries ne risque-t-elles pas de se décharger les unes dans les autres au risque de surchauffer/exploser ?
    trebor
    Re : Elements remplacés - Circuit de charge batterie plomb
    Effectivement il ne faut pas mettre les 4 batteries en série et parallèle, pour augmenter une capacité, il faut uniquement prendre deux batteries de plus grande capacités.
    C'est normale que le circuit de charge surchauffe, il n'a pas était prévu pour un tel assemblage
    Bonne fin de journée
    invite8486e7c5
    Cela dépend du type de charge:
    Si c'est par courant, il n'y a pas de problème. Mais si c'est par tension, effectivement le circuit de charge de la batterie va chauffer.
    C'est pourquoi, pour charger une batterie, il est préférable de le faire par courant jusqu'à la tension limite définie. Pour un bon fonctionnement et une durée de vie de la batterie plus longue, on charge à 10% de sa capacité pendant 10 heures (12Ah -> 1,2A).
  1. maintient charge batterie au plomb
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 08h22
  2. Circuit indicateur de charge pour batterie au plomb
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/11/2012, 03h05
  3. charge batterie au plomb
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 15h13
  4. Charge batterie plomb
    Par invited958c444 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h13
  5. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 14h48
