Projet glaciere régulée en température avec module Peltier
    invite1582037f
    Bonjour à tous ,
    mon nom est François et je suis étudiant en licence pro.
    nous avons un cours d’électronique dans cette formation, le prof nous a donné un projet à faire par deux pendant les cours.
    le problème et que je n'ai jamais fait d'électronique comme cela.
    j'ai quelques bases, car je suis d'une formation BTS électrotechnique !!
    j'aimerais juste avoir des conseils sur la réalisation de celui-ci
    voilà le sujet :
    On souhaite réaliser, pour le transport de médicaments ou de produits médicaux, un montage simple permettant d'obtenir une enceinte régulée en température.
    alimentation : pile 12v
    module peletier
    capteur de température lm335
    les questions :
    1) Proposer un montage permettant de conditionner le signal issu du lm335 entre 0 et 7v quand la température passe de +20 à +50°C ?
    question résolut avec deux ampli op un soustracteur de 2.53V et un autre pour un gain de 10
    2) Proposer un montage permettant de commander le module peletier ?
    ici le pont en H serait une bonne solution
    3) Proposer un montage permettant d'obtenir l'activation et la désactivation du module peletier dans les cas ou l'on chauffe en dessous de 5°C et que l'on refroidi au dessus de 5°C ?
    les trigger de Schmitt ?? je pense
    4) câblage
    Si vous avez des idées ce serait cool.
    merci d'avance
    invite5c0d525e
    Re : Projet glaciere régulée en température avec module Peltier
    Vu le rendement des modules peltier, le problème n'est pas de réguler, mais de refroidir...
    Gérard
    Citation Envoyé par frnacoisMas Voir le message
    Bonjour à tous ,
    voilà le sujet :
    module peletier
    Il faut donc un régulateur. Un type PI devrait faire l'affaire.
    les questions :
    Je ne comprends pas ta question ni la réponse.
    Si tu dois soustraire, c'est 2,73V
    Un pont en H permet de piloter un moteur dans les 2 sens.
    Pas sûr que ce soit adapté pour un module Peltier.
    Comprends pas la question.
    4) câblage
    merci d'avance
    Des idées :
    - un AOP avec le LM pour conditionnement pour qu'il travaille dans la plage voulue (on ne sait pas quelle est la plage voulue)
    - un potentiomètre de consigne pour indiquer ce que l'on souhaite comme T° (avec un AOP pour travailler dans la plage voulue)
    - 2 AOP montés, le 1er en ampli inverseur, suivi d'un intégrateur inverseur. Le tout correspond à un régulateur PI
    - la commande de la puissance : commande PWM fonction de l'écart et des paramètres PI
    Ouf, je suis arrivé à la fin.
  1. Congeler avec un module Peltier
    Par invite9d040603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2013, 07h30
  2. Comment obtenir le plus de froid possible avec un module Peltier?
    Par invite913fb7e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/05/2013, 15h35
  3. Aide projet Arduino avec module biométrique
    Par invitea20ae022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 23h30
  4. module peltier regule avec une sonde
    Par invite4262cbfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 20h34
