Adaptateur microcontroleur TQFP vers DIP
    invite119e9b4a
    J'aurais aimé savoir si ces supports nécessitent de souder le microcontrôleur CMS ou bien s'enclenche-t-il mécaniquement dessus ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...addToCart&rb=2
    Je chercherais un moyen d'utiliser un ATmega2560 ou autre uc à boitier TQFP mais je n'ai pas de quoi souder du CMS...
    Merci !
    luc_1049
    Re : Adaptateur microcontroleur TQFP vers DIP
    Sur ce support on enfiche le micro, mais ce n'est pas pour du tqfp ! C'est pour du plcc .
    A moins que vous vous trompiez de dénomination .
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par bobby4078 Voir le message
    Merci !
    Tu peux parfaitement souder un boitier TQFP sans équipement spécial. Il faut juste un fer à panne fine (et propre), et un rouleau de tresse à dessouder 1 mm (de bonne qualité).
    J'ai déjà soudé plusieurs ATmega2560 et 644 sans aucun problème. Mieux: j'en ai dessoudé un pour le ressouder sur une autre carte (avec un peu d’appréhension quand même), et il a fonctionné comme au premier jour (manip non recommandée) !
    Gérard
    invite119e9b4a
    Merci pour vos réponses !
    Le problème c'est que je pensais le souder sur une plaque d'essai, donc un boitier TQFP le pas des percages ne correspondent plus. Des conseils ?
    invite3026ff02
    Il y a cette option, mais tu devra le souder quand même... http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
    Murayama
    Bonjour!
    Tout dépend de ce que l'on appelle panne fine. Il ne faut évidemment pas un fer à souder de plombier,
    mais une panne genre poinçon ne chauffe jamais assez au bout et la soudure est toujours pâteuse.
    Avec une panne suffisamment large, on peut souder plusieurs pattes à la fois et ça va très vite,
    comme dans les liens ci-dessus.
    J'utilise une panne genre tournevis plat, 3mm de large. L'avantage est qu'on peut souder les résistances
    et condos CMS en une seule fois et ça va très vite.
    Autre chose: pour les circuits QFP, il existe des adapteurs qui permettent de souder n'importe lequel,
    entre, disons, 32 et 100 pattes. Vu qu'il n'est pas possible de l'utiliser sur une plaque d'essais sans
    soudure, l'intérêt est mitigé, mais sur une plaque à trous avec soudure, c'est utilisable. Voir
    attachement.
    Pascal
  1. adaptateur din 2 broches vers RCA
    Par inviteda9811a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2013, 11h54
  2. schema adaptateur db25 vers db9
    Par invite2550db4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 11h35
  3. Adaptateur rs232 vers TTL( où est RX, TX et GND ?!)
    Par bradoine dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 10h08
  4. adaptateur USB pour un microcontroleur
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 11h22
  5. Adaptateur tsot-23 vers dip
    Par invitee4d293c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 14h08
