Ampli de sono 2 x 500 Watts en panne
    invite09f73a7d
    Un ami m'a demandé de lui dépanner son ampli de sono de 500 W. C'est un ampli assez ancien mais très propre. C'est un ADC DP 500. J'ai fait des recherches sur internet mais, je ne trouve pas de schéma ce qui me serait bien utile pour essayer de le réparer. D'après mon ami, il fonctionnait très bien. Il a sonorisait une soirée et, le lendemain lorsqu'il a voulu le réutiliser: plus rien !!! Même pas un soupçon de souffle dans les HP et sur les deux sorties ! Pourtant, l'intérieur est nickel et il n'y a pas de signes de choses "cramées" ou même d'odeur de brûlé. L'alimentation est impressionnante avec un transfo torique de de 20 cm de diamètre et de 10 cm d'épaisseur ( jamais vu un tel morceau ! ) suivi de 2 condos tout aussi impressionnants ! Cette alimentation n'est pas en cause car elle débite une tension parfaitement symétrique par rapport au point milieu de 900 volts. Je ne vois vraiment pas de où peut venir la panne! En général, quand les transistors de puissance rendent l'âme c'est en marche et à cause d'une violente surcharge mais là, ça marchait et le lendemain, plus rien ! Déjà, si quelqu'un avait des renseignements sur cet ampli ou un moyen de trouver le schéma, ça pourrait m'aider mais je suis preneur de toutes infos qui pourrait me donner des pistes de recherche ...Merci d'avance.
    Re : Ampli de sono 2 x 500 Watts en panne
    900V c'est donc un ampli à tubes ?
    carcan
    A mon avis, c'est une faute de frappe ... sinon je donne ma langue au chat
    90V ??
    Laurent
    invite6a6d92c7
    90V au point milieu, ça me semble énorme! 90 en différentiel, oui, -45/+45 c'est assez courant, avec évidemment une deuxième régulation à un couple de tension plus faible sous une puissance très modeste pour l'électronique interne.
    Re
    Pour du 2x 500W 90v ce n'est pas idiot.
    invite1d577638
    Vérifier les fusibles ? Marque et type d'ampli sont aussi des infos importantes.
    inviteede7e2b6
    et une photo des tripes de la victime peut être utile
    bobflux
    mesure la tension en sortie
    n'importe quelle valeur entre -50mV et +50mV sauf 0V : cetains trucs ont l'air de fonctioner
    0V précisément : c'est suspect
    90V : tu chauffes
    sinon, pour l'alim, +/- 90V symétrique, c'est normal pour un ampli de 500 vrais watts RMS...
    Dernière modification par bobflux ; 14/01/2014 à 08h43.
  1. Panne ampli sono Mac Mah SLX 800
    Par cdroustan dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2014, 20h38
  2. Ampli sono en panne
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 17h30
  3. Panne ampli sono
    Par invite7174b5a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 08h58
  4. ampli sono an panne
    Par invite8235c017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 16h28
  5. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
