différence entre alternateur et relais
    invite06150038
    je voulais savoir la différence entre un relais et alternateur.
    j'ai vu qu'avec des relais on peut créer du courant. et aussi avec un alternateur.
    qu'est ce que vous me conseillez je vous prie
    invitee5da1686
    Re : différence entre alternateur et relais
    oui oui sur ma voiture l'alternateur a lâcher, j lai remplacer par un relais et tout va bien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zarathustra1970 Voir le message
    Ah oui? Tu as vu ça dans le monde des Bisounours ?
    invite06150038
    Soyons constructif :
    un relais c'est un interrupteur commandé électriquement
    Un alternateur c'est une machine tournante électromécanique qui transforme de l’énergie mécanique en électricité.
    La même différence qu'entre une barrière de péage et une automobile!
    invitee05a3fcc
    ah ! merci pour infos
    Ton lien montre la réalisation d'un alternateur en utilisant des relais ...... Mais uniquement la bobine du relais !
    invite06150038
    bonsoir jiherve
    merci pour la réponse claire
    invite06150038
    c'est vrai que je n'ai pas donné le lien dès le début ... ça serait plus simple
    invite6a6d92c7
    Je plussoie les affirmations de JR!
    Le relais, c'est un couple bobine + contact. Quand on fait passer du courant dans la bobine, elle se comporte en élecro-aimant et attire la partie mobile: le contact se ferme. Ta (grosse) confusion vient du fait que, dans ton lien, la personne "dissèque" des relais pour y prendre les bobines, dont il se sert comme bobinages pour faire un moteur!
    Bon, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de la manipulation du monsieur, ce qu'il obtiendra n'est absolument pas réaliste par rapport à un VRAI alternateur: deux pôles horriblement saillants, les courants seront tout sauf sinusoïdaux. De plus, je ne sais pas comment il a branché les enroulements de son "alternateur" mais je préfère ne pas le savoir: on dirait qu'il a court-circuité les phases entre elles... Plus crétin, y'a pas. Encore un site tenu par quelqu'un qui brille par son incompétence!
    invite06150038
    merci Zenertransil
    invite6a6d92c7
    merci Zenertransil
    De rien! Bonne soirée à tous
  1. Différence entre sortie statique et relais ?
    Par invitedfb4f130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 12h41
  2. [Divers] Différence entre une batterie et un alternateur
    Par inviteedf46fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2012, 11h43
  3. Différence entre le relais thermique et le disjoncteur moteur
    Par invite21901622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 18h39
  4. [Blanc] différence entre 2 relais de compresseur de congelateur
    Par kyfran2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 19h01
  5. Difference d'un moteur asynchrone et d'un alternateur
    Par invite49ca5cfb dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 18h25
