[Divers] Différence entre une batterie et un alternateur
    inviteedf46fa4
    Cool Différence entre une batterie et un alternateur
    J'aurais voulu savoir si vous pouviez m'expliquer la différence entre une batterie et un alternateur... J'ai beau chercher sur le net, j'ai encore et toujours du mal à comprendre la différence entre les deux.
    Batterie auto : dispositif autonome qui génère du courant électrique
    Alternateur : générateur de courant du véhicule
    Personnellement, je ne vois pas la différence entre les deux. Pouvez-vous m'éclairer s'il-vous-plaît ?
    Merci à tous,
    Anthony
    Dernière modification par richard 31 ; 26/06/2012 à 11h15.
    Re : Différence entre une batterie et un alternateur
    quelle est la différence entre un lac et une turbine ???
    -1-une batterie n'est pas un générateur mais un réservoir donc le lac
    -2- un alternateur n'est pas un réservoir mais un générateur donc la turbine
    http://www.cea.fr/var/cea/storage/st...2-turbine.html
    Dernière modification par richard 31 ; 26/06/2012 à 11h21.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui c'est pourtant très simple a comprendre , oui la batterie et un générateur de tension et de courant , pour le véhicule , et l'alternateur et un générateur de courant pour la recharge de la batterie , peut pas être plus claire a comprendre de jc
    invite354484cd
    une batterie fournie de l'électricité à partir d'une réaction chimique, c'est un accumulateur et il faut donc d'abord la chargée.
    L'alternateur fournit de l'électricité a partir d'énergie mécanique (il faut bien le mettre en rotation). Sur une voiture, c'est d'ailleurs l'alternateur qui a le rôle de charger la batterie.
    Les deux n'ont rien à voir...
    Citation Envoyé par gianluca9 Voir le message
    y
    Bj rà toi,
    Effectivement si tu t'en tiens à ce RUDIMENT de définition...c'est pareil.!!
    Petit détail: un alternateur n'est PAS seulment un générateur de courant de véhicule. Il l'est MEME pour tout autre chose qu'un ..véhicule !
    Comme quoi on peut faire dire n'importe quoi à une définition...tronquée.
    Autre détail : un batterie peut fournir du courant SANS avoir besoin que le moteur du véhicule soit en fonctionnement.
    Un alternateur...ne le peut PAS (nécessite que le moteur ...fonctionne!!)
    inviteedf46fa4
    Merci à tous pour vos explications !!!
  1. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 11h19
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 31/03/2011, 09h27
  3. Quelle est la différence entre une fonction et une application?
    Par invitef80ee1ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2008, 20h48
  4. quelle est la différence entre une ampoule halogène de 20wet une de 50w
    Par invite34d49d73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2008, 18h41
  5. Différence entre une montagne et une dorsale océanique
    Par inviteae286ada dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/11/2007, 21h24
