Interrupteur reed
Interrupteur reed
    invite06150038
    Interrupteur reed
    bonjour à tous
    je voulais savoir qu'est ce que Interrupteur reed !?
    invitee5da1686
    Re : Interrupteur reed
    un interrupteur Reed c'est ....http://fr.wikipedia.org/wiki/Interrupteur_reed
    invite06150038
    sauf que je voulais avoir une confirmation de ce que j'ai compris de ce qui 'st indiqué .... c'est à dire qu'en contacte avec un aimant ce Contact Reed crée du courant !?
    invite06150038
    s'il crée du courant alors il faut utiliser un composant électronique pour ajuster la tension !! si j'utilise un mini moteur de 9v ou 12v, quel composant faut il utiliser pour ne pas abimer e mini moteur
    remy01
    C'est un interrupteur !!! Lorsque l'on approche un aimant, l'interrupteur se ferme !!!!
    Cet interrupteur, on le place dans le circuit que l'on veut .
    A+ ....Rémy.
    invite6a6d92c7
    Réfléchis une minute! Comment diable un INTERRUPTEUR peut-il fournir de l'énergie ???!!
    Voir explication de remy01, si tu veux alimenter un moteur 12V avec, tu prends une source continue 12V de puissance adaptée, tu mets l'interrupteur sur un des deux fils, entre la source de tension et le moteur. Lorsqu'on approche l'aimant, il tourne! Les contacts Reed passent rarement des dizaines d'ampères, aussi, s'il faut commander une charge puissante, il faut repasser par un relais ou un transistor.
  1. Interrupteur reed + relais pour éclairage
    Par invitebed6d634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 12h25
  2. Ampoule Reed
    Par invite39ebb6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2010, 17h58
  3. relais reed
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 10h04
  4. Interrupteurs REED
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 11h58
  5. relais reed
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h16
