led cree Q5 avec drivers 12v ad/dc 700ma
    invite62060114
    quand je veux bricoler de l'électronique ,j'ai malheureusement des lacunes et j'espère que vous pourrez m'aider .
    Mon projet est simple en esprit , et voici mes questions pour mieux comprendre ou je vais me tromper :
    j'ai récupéré des leds cree Q5 déjà montés avec une optique et un driver qui fonctionne avec un accu de type 14500 (3.7v /900mA).
    Fonctionnement idéal, semble t'il , j'ai laissé l'éclairage fonctionné jusqu’à ce que l'accu soit presque épuisé et ras.
    Je souhaite utiliser ces leds avec une bécane qui fournit du 12v .
    1- sauf erreur , cette led peut fonctionner sur 12v en utilisant un driver qui régule ou limite l'intensité à la valeur X ( X=selon la led)
    et donc la tension de 12v ne pose pas problème.
    2- j'ai vu un driver qui m'intéresse , car il permet de recevoir du 12v en AC ou DC sans avoir besoin de rien d'autre . AC ou DC car ma source d'énergie 12v peut être en AC ou en DC.
    voici la description du driver que j'ai vu :
    3W*3 9W Constant Current LED Driver AC DC 12V, 700mA
    Spécifications:
    Input Voltage : 12V AC/DC
    Output Current : 700mA (+-50mA)
    Output Power : 9 Watt
    High Effciency
    ESD protection HBM 2KV
    Suitable for 3 x 3 Watt Led in Series Connection
    Connection :
    RED Wire : LED Output Posistive
    Black Wire : LED Output Negative
    Pin : 12VAC or 12VDC Input
    Voilà le détail , alors ma question est simple , c'est possible avec cela ou pas ?
  1. Crée énergie avec alternateur ?
    Par invitea0a8ec97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 10h58
  2. Dissipation de chaleur de LEDs de 3W 700ma
    Par invite59696a5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 10h19
  3. une liaison se crée avec deux électrons??
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2011, 17h21
  4. Installation drivers avec backtrack 2
    Par matheo07 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2007, 08h23
  5. Partition crée avec NT4
    Par invite432aca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2003, 00h08
