Crée énergie avec alternateur ?
    invitea0a8ec97
    Bonjour , tout nouveau sur le forum je venais prendre vos avis car n y connaissant RIEN en techno ou électricité autant avoir des avis de connaisseurs
    En ayant marre que l EDF augmente tous les ans j aimerais bien trouvé quelque chose pour consommer moin.
    L idée , ne vous moquez pas svp car c est peut etre pas réalisable ou je ne sais quoi :
    On prend un moteur 220V qui consomme 1500W à 1500tr/min et on l acouple à un alternateur 220V 3000W à 1500tr/min .
    N y a t il pas moyen de faire tourner une fois en marche le moteur grace à l alternateur et d y brancher un radiateur dessus par exemple ?
    Ou tout simplement brancher 2 radiateurs dessus de 1500W chacun , on aurait une conso EDF de 1500W pour 3000W consommé non ?
    Merci des réponse et de votre indulgence
    Bruno
    Re : Crée énergie avec alternateur ?
    Citation Envoyé par greg4631 Voir le message
    Vous vous doutez bien que non. Dans toute chaine, la puissance consommée en sortie est égale à la puissance en entrée diminuée des pertes. Si vous arrivez à tirer 3000W pour une conso EDF de 1500W, c'est qu'il y a 1500W qui viennent d'autre part. Or dans votre calcul vous ne tenez pas compte de la charge réelle appliquée à votre moteur, les 1500W donnés par le fabricant c'est juste une valeur d'utilisation recommandée.
    PS: cette question aurait plus sa place dans le forum physique
    invite936c567e
    Malheureusement, il n'est pas possible de créer de l'énergie, ni avec ce système, avec aucun autre du reste.
    Les 3000 W de l'alternateur correspondent seulement à la limite de ce que l'appareil peut produire sans être endommagé. Et pour produire 3000 W d'électricité, il doit recevoir un peu plus de 3000 W de puissance mécanique (il y a toujours des pertes d'énergie, parce que la machine n'est jamais parfaite).
    Côté moteur, la consommation électrique sera de 1500 W à condition que la charge (c'est-à-dire l'alternateur dans le cas présent) consomme un peu moins de 1500 W de puissance mécanique (là aussi il y a des pertes d'énergie).
    Bref, si ton moteur consomme 1500 W, tu ne pourras certainement récupérer qu'environ 1200 W d'électricité en sortie d'alternateur.
    Et si tu tentes de consommer 3000 W en sortie d'alternateur, alors le moteur consommera plus de 3000 W s'il le peut, ou alors le système calera immédiatement, ou bien cassera ou brûlera assez rapidement.
    indri
    Fait breveter
    Non soit réaliste, tu peut pas créer de l'energie par magie....si ton moteur fourni 1500W tu peux espérer au maximum (dans le monde des bisonours) récupérer 1500!(Faut biensur rajouter perde par echauffement, couplage macanique et compagnie...) si tu récupère 1000W ce sera deja bien !
    Là où va le vent...
    invitefaaca50b
    ahhh la theorie du surunitaire...
    Pour te faire revenir dans la dure realité, ton bricolage va te couter beaucoup plus cher que ce que cela va t'economiser en electricité... bref, un gouffre...
    Remplace ton radiateur par une clim reversible et en 5 ans elle sera amortie...
    Tropique
    Je crois que l'essentiel a été dit.
    Si greg4631 veut approfondir le sujet, il peut faire une recherche sur les forums avec les mots "alternateur, moteur, mouvement perpétuel", il aura de la lecture: beaucoup de gens avant lui ont déjà eu cette "bonne idée" (et bien d'autres).
    invitea0a8ec97
    Je me doutais bien que fallait pas rever
    C est aussi car j ai vu une vidéo d un type qui faisait éclaire une ampoule grace à un jet d eau . Au début la pompe etait prise sur le courant , le jet de la pompe faisait tourner une roue avec des encoches pour la faire tourner , le tout relier à un transfo ou je ne sais quoi et relié à une ampoule , une fois la machine en marche le mec la débranche et elle tourne grace à son énergie et l ampoule reste allumé grace à cette énergie .
    J ai trouvé ca formidable
    invitea0a8ec97
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=IGpXA6qhH_Q
    La vidéo en question car je m explique surement très mal
    invite936c567e
    C'était surtout une belle escroquerie. L'ampoule consomme l'énergie : quand on la lui communique sous forme d'électricité, elle la transforme en lumière et en chaleur, qui partent sans retourner dans le système.
    Pour que l'ampoule continue à s'allumer, il faut qu'on amène de l'énergie en permanence, ou qu'on en dispose d'un stock suffisant quelque part (dans un volant d'inertie, dans une batterie électrique, etc.).
    calculair
    Le plus economique pour faire tourner un alternateur est de l'entrainer avec moteur alimenté par EDF.
    Si tu utilises un moteur thermique, c'est plus cher,
    Si tu utilises d'autre moyen, eoliene, ou vapeur produite par le soleil, il n'est pas du tout evident que cela soit moins cher, ( investissement, entretiensont loin d'être negligeables)
    invitefaaca50b
    Toutes ces videos sont des attrappes cons. C'est comme la video diffusee par france 3 ou un mec avec un moteur de 2000W alimente 5 alternateurs de 2000W en meme temps, et montre que ca marche en raccordant sur les alterno des lampes halogenes. SAUF que les haloghenes (4) font 2000W en tout, et que le 4eme ne s'eclaire pas (zut). Alors les novices croient qu'on peut tirer 5x2000W avec un moteur de 2000W.
    L'escroquerie intellectuelle est bien ficelee mais ne tient pas quand on y reflechis bien...
    Et poure revenir au message precedent... Le plus economique comment? ca sert a quoi de perdre 1/3 de la puissance entre le moteur et l'alternateur en alimentanht le moteur sur le secteur??? Autant raccorder le matos direct sur le secteur, et virer le moteur et l'alterno...
    invite936c567e
    Je viens de voir la vidéo. Compte tenu des puissances mises en jeu et du temps que dure l'expérience, il y a nécessairement une source d'énergie cachée, délivrant une puissance notable (>100W).
    Par exemple, le type peut avoir branché le tuyau sur un robinet d'eau, ou avoir branché la pompe branchée sur une prise électrique cachée...
    Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que le type se livre sciemment à une escroquerie.
    calculair
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    C'est plus fiable, mais beaucoup moins rigolo..... !!!!!
    invitefaaca50b
    si on peut parler de choses "rigolo"tes dans ce domaine qui depasse allegrement l'escroquerie en bande organisee avec complicité des medias... Et on laisse faire cela.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2010, 14h33
  2. Energie chute poids alternateur...
    Par invitef5472655 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 11h39
  3. energie cinétique alternateur
    Par invited17f9e9b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h20
  4. Circuit avec un alternateur?
    Par invite9c59beff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 10h43
  5. Partition crée avec NT4
    Par invite432aca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2003, 00h08
