ne567 probleme de stabilité de la frequence central F0
    invitece182aa7
    Bonjour a tous !!
    je suis nouveau sur le forum , nouveau aussi ds le domaine ... j'aurais besoin d'aide au niveau de la fréquence centrale du ne567, celle ci est instable (+ou-200 hz) , est ce normale ??? mesure faite sur un ne567 alimenté en 5v avec juste la boucle de filtrage (r1 et c1) r1 étant un potentiomètre de 10kohmet c1 condensateur de 10nf...
    invitee05a3fcc
    Re : ne567 probleme de stabilité de la frequence central F0
    Bonjour arlooom et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par arlooom Voir le message
    • Quelle fréquence centrale ?
    • Quel schéma ?
    • Quelle valeur des composants ?
    • Comment est fait le 5V ?
    • Quel condensateur de découplage ?
    Et quelle est la valeur de la fréquence centrale ?
    Quelle stabilité de l'alimentation ?
    Bon Daudet tire toujours plus vite
    invitece182aa7
    Merci pour l’accueil et surtout pris le temps de me répondre ,
    je souhaiterai centrer la fréquence a 40khz .
    Le shema : http://guerza.pagesperso-orange.fr/s...pteurs_Sch.pdf
    Alimentation : 78L05 ==> batterie 12v
    Condensateur de découplage : chimique 10uf
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas trop ta question ....
    Le NE567 est une espèce de PLL .
    Il fonctionne ou pas ? sachant que sa plage de capture est de l'ordre de + et -10% de la fréquence centrale (donc de 360 à 440Khz dans ton cas, c'est quoi cette histoire de 200 Hz ?)
    invitece182aa7
    oui oui le composant marche ! , mais quand je mesure la fréquence sur la patte 6 (FO) , celle ci n'est pas de 40 000 hz précisément,sa oscille entre 40100 a 39900 hz.. normale ?
    invitee05a3fcc
    Tu mesures avec quoi ? un oscillo ? avec une sonde 1/10 ?
    de toutes les façons, pour un truc qui a une plage de capture de +10 à -10%, ça n'a aucune importance !
    invitece182aa7
    zelscope(logiciel) et ma carte son me servent d'oscilloscope, pourtant en mesurant sur l’émetteur la fréquence est bien stable ...
    Comme vs avez dit sa ne change pas grand chose au final ...
    Merci de votre aide
    invitefaaca50b
    Mesurer une frequence de 40KHz avec une carte son, faut pas s'etonner que ca soit bizarre... Le seul test c'est le GBF. Tu cherches la limite de declenchement haute et basse pour valider ton 567. Faut pas chercher a mesurer des pouiem avec un materiel inadapté...
    invitece182aa7
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    effectivement c'est de cette manière que j'ai pu conclure la validité du 567(GBF sur pc ) .
    J'ai pu constater quand abaissant la fréquence de capture au fréquences audibles , la mesure sur la patte 6(F0) était nette et stable , se qui me laisse penser a un mauvais choix de composants : R1 (2300 ohm) et C1 (10nf) ...
    pour aller dans le sens de Franck, mesurer du 40 kHz avec une carte son qui échantillonne à entre 44kHz et 192kHz est une hérésie car indépendamment de la trop faible fréquence échantillonnage la carte son est dotée de filtre passe bas antirepliement qui doivent pas mal atténuer et déformer le signal à mesurer, on n'utilise pas plus un tournevis comme ciseau à bois.
    Dernière modification par jiherve ; 30/08/2012 à 13h26.
  1. Simulation du décodeur de tonalité LM567 ou NE567 sur proteus
    Par invitedfcaf233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 21h25
  2. Problème de Régulation chauffage central bois
    Par invitea20b20cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2010, 21h21
  3. [Blanc] probleme de chauffage central
    Par invite960f8923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 01h32
  4. [Thermique] Problème sur installation de chauffage central
    Par invite02b3a3ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 12h25
  5. probleme avec ma central vapeur
    Par invite13824acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 15h43
