[Blanc] probleme de chauffage central
    invite960f8923
    Bonjour ,
    j'ai un probleme de perte de charge sur mon circuit de chauffage central de l'extention de ma maison .
    En effet j'ai une longueur de 25 m en per de 16 pour alimenter 5 radiateurs en paralleles , arrivée sur nourisse puis départ en 12mm sur 5m(chambres; un grand, 1 petit) et 8 m(sejour/sdb; un grand, un petit ,un sdb) .
    J'ai réglé les robinets de réglages en sortie de radiateur et les robinets themostatiques en fonction de leur emplacement dans le circuit
    sachant que la config chauffage de la maison est :
    1er circuit : 8 radiateurs serépartissant comme ceci , 1petit wc, 1 porte serviette sdb, 3 moyens , 3 grands
    2eme circuit : 5 radiateurs , 1porte serviette sdb , 2 moyens , 2 grands
    chaudiere hydromotrix 23/2000 avec un ballon externe (eau chaude sanitaire solaire )
    j'ai regardé et elle est bien configuré pour mon installation (switchs)
    le circulateur est sur 3 (2200 t/min)
    ma question est : le circulateur est il bien dimentionné , si non, peut on en rajouter un en serie sur le circuit N°2 ?
    mes diametres de tuyauts sont ils corrects ?
    un grand merci pour votre aide
    alex
    spoltibrun
    Re : probleme de chauffage central
    Bonjour , les tubes de 16 (collecteurs) sont vraiment trop petits .
    Très difficile de faire passer la puissance necessaire par un tel diamètre
    Il vaudrait mieux reprendre les tubes (au moins du 20 ou mieux 25 )
    Si c'est impossible , il faudra une pompe avec une turbine spéciale qui sera plus dessinée pour la pression que pour le débit
    Mais cela va engendrer des bruits assez désagréables dans l'installation
    invite960f8923
    merci pour la réponse,
    il est eventuellement possible de remplacer les 15m partant de la chaudière (passage dans les combles) mais il restera 5m derriere le placo , cela vaut-il le coup (pas financier ,mais en temps de travail ,env 6h d'intervention)pour le gain que je gagnerai si il reste 5 m en 16 ?
    spoltibrun
    On va gagner en pertes de charge , mais pas suffisament pour remédier au problème
    En parlant de passage dans les combles , comment se fait la purge?
    invite960f8923
    bon c'est pas gagné !!
    pour les 5m restant je vais voir si je peux arriver à tirer une autre gaine avec du tube en 25
    pour mes combles j'ai des purgeurs automatiques en partie haute
    et merci
  1. Probleme Chauffage Central Cuisiniere Bois Godin
    Par invitee9a07dfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2014, 22h42
  2. [Thermique] Régulation chauffage central.
    Par invited5ca1f73 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/02/2009, 09h24
  3. Chauffage central à condensation
    Par invite7958fe0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 09h04
  4. [Thermique] Problème sur installation de chauffage central
    Par invite02b3a3ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 12h25
  5. Chauffage central ... plus éco...
    Par invitee0d7b0ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2007, 23h05
