Resistance Transistor MOSFET
    invitec20da42e
    Je suis nouveau sur le forum et dans l'électronique enfin presque. J'ai fait pas mal d'électronique pendant mes études et décide de m'y remettre doucement.
    Je commence donc par une petite question simple:
    J'ai l'intention de contrôler un (et bientôt plusieurs) moteur électrique via une carte Arduino. Pour effectuer ce contrôle je pense passer par un MOSFET. J'ai trouvé un RFP14N05L à pas trop cher (0.425€/u). Le moteur à contrôler n'est pas bien puissant (9V pour quelques Ampères grand max). C'est un moteur 9V Lego (ancienne génération). Je pense que mon MOSFET Est bien dimensionné. Ai-je raison ?
    Autre chose. Je ne me souvient plus comment calculer la résistance à mettre entre la sortie arduino (5V) et le MOSFET (entre 1 et 2V il me semble ?). Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
    Merci pour la lecture
    invitee05a3fcc
    Re : Resistance Transistor MOSFET
    Bonjour maheox et bienvenue sur FUTURA
    Ton Aduino est alimenté en quelle tension ? autrement dit, il sort du 0/5V ou du 0/3,3V ?
    invitec20da42e
    Bonjour et merci de ton accueil.
    Ma carte est alimentée en 9.6V. Le choix de l'alim du moteur se fera entre la pin Vin de l'arduino ou d'une autre batterie similaire. Le moteur n'est vraiment pas puissant (les 5V sous une 40aine de mA permettent de le faire tourner).
    Les sorties de la carte quant à elles fonctionnent en TOR et envoient bien du 0/5V sous une 40aine de mA max d'après se que j'ai pu lire.
    J'ai oublier de préciser que je vais gérer la vitesse du moteur en PWD.
    jojo150393
    Dans la datasheet il dise bien que tu peux le commander en logic donc pas besoin de résistance. Tu connectes la grille à ton arduino, la source à la masse et le drain à une des deux broches du moteur et l'autre broche à 9v. Quand tu mets un 1 (5v) sur la grille le mosfet est passant ton moteur tourne et un 0 (0v) le mos est ouvert et ton moteur s'arrêtes.
    invitec20da42e
    Merci Jojo
    Suite à ta réponse, je me demande donc à quoi correspond la plage 1 - 2V de la doc du transistor. (p6-136 2eme ligne du tableau) :
    Gate Threshold Voltage VGS(TH) VGS = VDS, ID = 250mA, Figure12 1 - 2 V
    Autre petite question qui me vient à l'esprit à l'instant même (j'avoue n'avoir fait aucune recherche à ce sujet )? Quelles sont les conséquences d'un "sur"dimensionnement d'un MOSFET ? du genre prendre un 600V/50A pour une led ? L'impédance dépends t-elle de ses caractéristiques ? La tension Vsd (donc les pertes si j'ai bien compris ?) augmente t-elle en fonction de ce dimensionnement ?
    Mes questions paraissent peut-être illogiques et mon raisonnement n'est peut-être pas le bon mais je préfère bien comprendre le fonctionnement de se que j’entreprends.
    invite6a6d92c7
    Un MOSFET à l'état passant se comporte comme une résistance, et pour le polariser, il faut appliquer une tension entre la grille et la source. Sous très haute impédance, donc ça ne tire aucun courant, et pas besoin de résistance puisqu'elle est déjà dedans et qu'elle fait plus d'un mégohm...
    Tu peux utiliser un MOSFET très costaud pour une microcharge, mais tu risques d'avoir une RDSon plus grande qu'avec un transistor adapté, donc plus de pertes, sans compter qu'il devient difficile de les commander avec 3,3V ou 5V (c'est plutôt de l'ordre de la dizaine de volts). Sinon, en 600V/50A, on utilise plus trop de MOS mais plutôt des IGBT! Pas pour le courant (j'ai des IRFZ44N en stock qui passent une cinquantaine d'ampères et qui sont en boitier TO220, comme des régulateurs intégrés!) mais pour les 600V, les MOS aiment pas trop les fortes tensions... Et on a inventé l'IGBT, alors pourquoi s'en priver!
    invite6a6d92c7
    Ah, et le Vdson, c'est celui d'une résistance: U=RI, donc Vdson = Rdson * Id! Et pour les pertes, c'est pareil: dans une résistance P=RI², dans un MOSFET P = Rdson * Id². Elle est pas belle, la vie?
    invitec20da42e
    oO U=RI ? je maîtrise pas tout là
    Plus sérieusement, je pense que je vais aller me coucher Un peu honteux de ne pas avoir raisonné comme ça. Après ma logique n'était pas toute fausse
    Merci pour ces précisions. Bonne soirée.
    Edit: Il y a un système de tag [Résolu] sur le forum ? Merci
    jojo150393
    J'avais fait la proposition mais malheureusement pas de TAG résolu sur le forum ils ne veulent pas ...
    invitec20da42e
    Citation Envoyé par maheox Voir le message
    Merci Jojo
    Je me questionne quand même toujours sur cette plage de 1 - 2V.
    invitee05a3fcc
    Le Gate Threshold Voltage VGS(TH) sert à rien. Cela veut dire que si tu mets moins de 1V sur la grille, tu es sûr que le NMOS est bloqué. Ce qui est le cas de toutes les sorties de driver ou de circuit logique.
    Surdimensionné un MOS ne pose guère de problème sauf :
    - Plus le courant Max est élevé, plus la capacité d'entrée est grande ( influence si tu commutes à fréquence élevée)
    - Plus la tension Max est élevée, plus le Rds(on) est grand ( pertes en position "ON' plus élevées)
    invite6a6d92c7
    Il n'y a aucune honte à se tromper, au contraire: c'est tout à ton honneur d'avoir cherché à confirmer ou à infirmer ce que tu pensais, sans te baser sur tes acquis!
  1. le transistor mosfet
    Par invite1cf9d986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 23h10
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  3. quelle résistance Rg pour transistor Mosfet ?
    Par invite53507e25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 12h32
  4. Transistor MOSFET, résistance
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 08h21
  5. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 11h04
