alimentation variable
    gepeto
    bonjour à tous,
    pouvez vous me dire si le schéma est bon SVP,
    Vin : sortie alimentation de pc portable mesurée à vide 19.31V
    Nom : 16-01-2014 22-45-28 copie.jpg
Affichages : 133
Taille : 39,5 Ko
    merci, bonne soirée
    invitea3c675f3
    Re : alimentation variable
    Le LM1083/4/5 (merci de nous sortir du sempiternel LM317 ! ) semble s’utiliser comme le bon vieux LM317 : tu plantes une résistance R1 entre OUT et ADJ, comme il y a 1,25V entre ces deux points, ça donne un courant de 1,25V/R1 ; un pot entre la masse et R1/ADJ fixe la tension en ADJ, partant, celle en OUT.
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fg.pdf
    Sans connaître le LM1083/4/5, le schéma semble correct, à ceci près que tous les schémas du datasheet, utilisent des résistances entre OUT et ADJ entre 120 Ω et 750 Ω, donc tes 3k6 me semblent assez élevés, bien que la doc dit que le courant dans ADJ ne dépasse pas 100 µA( ?).
    La doc propose aussi 150 µF en sortie et seulement 10 µF en entrée, ce qui laisse à croire que le composant a des problèmes de stabilité ; dans un schéma ils suggèrent une diode entre sortie et entrée.
    Vu que tu es le premier, à ma connaissance, à utiliser ce régulateur capable de cracher 7,5A, 5A ou 3A, tu pourrais nous monter un projet avec tes observations et mesures, les chums de FUTURA t’en sauront gré.
    DAT44
    si tu regarde la documentation aimablement fournis par Monsieur Louloute, pour être polariser correctement ce circuit doit débiter 10 mA minimum en permanence, ici ce n'est pas le cas, donc à vide la tension vas monter, pour remédier à cela il est préférable de passer R1 à 120 ohms, et R2 à 2.2 K.
    inviteede7e2b6
    le problo de ces circuits est qu'ils ne permettent pas une consigne de courant,
    bien pratique pour la bidouille
    gepeto
    bonjour à tous et merci d'avoir répondu,
    pour le courant c'est pas grave, j'ai une alimentation qui fait ça.
    pour le potentiomètre de 47K je l'avais dans mon tiroir, mais je pensais bien que ce serait de trop,
    c'est pour ça que je voulais l'avis de spécialistes.
    je viens d'acheter 2 potentiomètres ( 60 Kms a/r )
    1K et 2,2K
    j'ai calculé ceci,
    pour pot 1K et R1 68 ohm = 19,63v en sortie
    pour pot 2.2K et r1 170 ohm = 17,43v en sortie
    pour pot 2.2K et r1 150 ohm = 19,58v en sortie
    pour pot 2.2K et r1 120 ohm = 24,17v en sortie ( préconisé par DAT44)
    lequel de ces résultats vous me conseillez.
    merci, bonne journée
    invitee05a3fcc
    Ben, que c'est difficile de sortir 19,63v , 19,58v ou 24,17v avec une tension d'entrée de 19.31V !
    gepeto
    c'est bien ce que je pensais, et savais, c'est le pourquoi de ma question,
    je vais refaire mes calculs, et je sais que je peux tabler au mieux sur 17.8v en sortie
    je penses que l'affaire est bouclée.
    bonne journée
    Dernière modification par gepeto ; 17/01/2014 à 12h08.
  1. alimentation variable
    Par invite2b5e1cb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/06/2011, 18h10
  2. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  3. alimentation variable !!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 12h41
  4. Alimentation variable
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 20h05
  5. alimentation variable
    Par invite1ef507dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 18h23
