Alimentation symétrique variable - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 95
  1. #61
    sandrecarpe
    Re : Alimentation symétrique variable
    erreur erreur
    Dernière modification par sandrecarpe ; 10/03/2014 à 13h29. Motif: a supprimer svp
  2. #62
    inviteede7e2b6
    ce montage ne fournira qu'un courant faible , il faut un ballast.
  3. #63
    sandrecarpe
    Oui oui 150mA max, voilà j'ai mis un ballast
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 174
Taille : 28,1 Ko
    Mais je ne comprends toujours pas comment mettre en place un limitation en intensité
    Il faut juste rajouter une résistance entre Out-Cl et CL-CS ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 10/03/2014 à 17h26.
  4. #64
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas une régulation , mais une LIMITATION !
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM723.html
  5. #65
    sandrecarpe
    Oui, c'est une erreur, j'ai corrigé
    Il suffit juste d'appliquer la formule Ilimit = 0.65/Rsens pour connaitre la valeur du courant limiter ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 10/03/2014 à 17h37.
  6. #66
    sandrecarpe
    Et qu'est le "FOLDBACK CURRENT LIMITING" ? Je n'ai pas compris
    Merci, j'avance petit à petit
    Dernière modification par sandrecarpe ; 10/03/2014 à 17h43.
  7. #67
    inviteede7e2b6
    en gros , oui
  8. #68
    sandrecarpe
    Si on reprend ce schéma : http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi...lim_723_01.pdf
    Dans de nombreux montages, je trouve des condensateurs qui sont utilisés dans le même contexte que C6, C7, C8...Mais à quoi servent-ils ?
  9. #69
    invite6a6d92c7
    Ton alimentation, ainsi montée, ne pourra jamais fournir de tension inférieure à 7V: c'est peut-être voulu, mais je préfère te prévenir! Quel courant maximal veux-tu tirer de ton alim, au fait?
  10. #70
    sandrecarpe
    En effet, et j'arrive pas a corriger ça...
    1A max me convient
  11. #71
    sandrecarpe
    bonjour, j'ai posté plusieurs questions (j'en suis désolé) je les regroupe :
    - À quoi servent les condensateurs C6, C7 et C8 sur ce schéma ?perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi/wp-content/uploads/2010/08/Alim_723_01.pdf
    - Maintenant que j'ai compris comment mettre en place une limitation en courant, comment la rendre variable ? J'aimerais bien avoir d'autres avis que le schéma de la question précédente
    - Et qu'est ce que le Foldback current limiting ?
    Merci encore pour vos réponses
  12. #72
    sandrecarpe
    Voici la dernière version de mon schéma :
    Dernière modification par sandrecarpe ; 11/03/2014 à 17h27. Motif: modification d'un détail dans l'image, la 1ere est a supprimer
  13. #73
    inviteede7e2b6
    le 3055 n'a pas un β suffisant , ton 723 va se suicider.
  14. #74
    invite6a6d92c7
    C'est bien pour ça que je demandais le courant maxi! Courbe sous les yeux, ça semble passer: jétais surpris de voir que la courbe de gain ne s'écroulait pas davantage pour de faibles courant, c'est même là qu'il est le plus important! βmin = 90 sur la plage 100mA-1A avec le minimum à 1A, soit 120mA de base en comptant une petite marge,, mais c'est serré et c'est personnellement quelque chose que je ne ferais pas!
    Si le 2N3055 (qui est un des transistors que j'utilise le plus) se justifie par sa robustesse (200°C max, boitier TO-3 donc faible Rth), adjoins lui un driver, j'utilise pour ce faire des BD139 qui font merveille, sinon, bascule vers un Darlington en boitier TO-220, un TIP122 par exemple, avec une soixantaine de watts dissipables (si radiateur prévu pour), 5A de courant de collecteur maxi et un gain largement suffisant pour garantir de beaux jours à ton µA723 (de 500 à 0,1A, ça monte jusqu'à plus de 3000 à 1A).
    Dans tous les cas, tu augmentes un peu le dropout...
  15. #75
    inviteede7e2b6
    et la diode de sortie est mal placée...
    mieux vaut la monter en anti // sur le ballast
    et si le drop est génant , on peut monter une paire de Sziklai
  16. #76
    sandrecarpe
    Nom : circuit1.jpg
Affichages : 171
Taille : 35,3 Ko
    Voilà, est-ce mieux ?
    Par contre la diode, je ne sais pas si je l'ai bien mise comme tu me proposais PIXEL
  17. #77
    inviteede7e2b6
    la diode , c'est pas ça.....
    réfléchis un peu notamment à son rôle !
  18. #78
    sandrecarpe
    Après m'être plus renseigné sur le montage darlington, certain mette un diode en parallèle pour piloter les charges inductives
    Donc déjà je retourne ma diode...
    ...mais je pense pas que c'est la réponse que vous attendiez^^
    Je avais placé la diode en sortie du montage car il me semblait qu'elle protégeait plus, justement si on utilisait des charges inductives
    Si vous pouviez m'aider a deviner son rôle
    Dernière modification par sandrecarpe ; 12/03/2014 à 09h34.
  19. #79
    inviteede7e2b6
    ben si , car , si une tension est appliquée en sortie de l'alim , risquant d'exploser le ballast,
    la diode dérive le courant sur les condos de filtrage.
  20. #80
    sandrecarpe
    Cool j'ai trouvé tout seul^^
    Sinon, pour la limitation en courant variable, quelles pistes pouvez-vous me donner ?
    inviteede7e2b6
    regarde le shéma que je t'ai donné.... un potentiomètre de plus
  22. #82
    sandrecarpe
    Quel schéma ? Celui-ci ?
  23. #83
    inviteede7e2b6
    voui , en modifiant D1.
    ce shéma a fait ses preuves depuis 40 ans , inutile de réinventer la roue
  24. #84
    sandrecarpe
    En m'inspirant de ce schéma ça me donne ceci :
    Dernière modification par sandrecarpe ; 12/03/2014 à 11h00. Motif: j'ai donné le mauvais schéma^^'
  25. #85
    inviteede7e2b6
    la diode est toujours à l'envers , il faut la monter en "69"
  26. #86
    sandrecarpe
    j'ai mis le mauvais schéma, la modification n'a pas été prise en compte :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 176
Taille : 38,8 Ko
  27. #87
    inviteede7e2b6
    pourquoi places-tu RV2 de manière aussi schadock ?
    y'a un shéma classique , tu le suis et basta....
  28. #88
    sandrecarpe
    j'ai donc finalement suivis le schéma précédent, ça fonctionne évidemment.
    Mais j'ai pas fais tout ça pour rien, j'en ai appris beaucoup sur le LM723
    merci à tous pour vos réponses
  29. #89
    sandrecarpe
    Rebonsoir, j'ai un petit problème : j'ai fais un circuit imprimé du schéma précédent.
    Le potard pour régler l'intensité est de 1 kOhm et R7 fait 10 ohm. Je ne dépasse pas les 320mA....Est-ce que la valeur de ces composants y est pour quelque chose ou je me suis trompé ailleurs ?
    inviteede7e2b6
    c'est quoi R7 ?
  1. Alimentation symétrique
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 21h17
  2. Alimentation symétrique
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 17h30
  3. AOP alimentation non symetrique
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 22h40
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. alimentation symetrique
    Dernier message: 17/01/2005, 22h10
