Comment alimentater ventilateurs de radiateurs voiture
    invite2f6081f8
    Je cherche à alimenter 2 ventilateurs de voiture mais je ne sais pas quelle source utiliser.
    J'ai essayé avec une alim de PC mais rien ne se lance.Elle se coupe directement
    J'ai le même problème avec mon alim stabilisée.
    Les deux ventilateur ressemblent à ça
    http://www.google.fr/imgres?client=f...d=0CKIBEK0DMBc
    Quelle source dois-je utiliser?
    Jack
    Re : Comment alimentater ventilateurs de radiateurs voiture
    Citation Envoyé par duerminator Voir le message
    Une batterie de voiture.
    gerald_83
    A mon avis une alim de PC ou une petite alim stabilisée ne fournit pas assez de courant pour alimenter tes ventilos. Ca consomme ces petites bêtes ......
    C'est pour ça que tes alims se coupent (y a t'il une plaque sur les ventilos qui nous donnerait leurs consos ? )
    invite6f737abf
    Ces petites bêtes là consomment entre 200 et 400w, là, en plus, il y en a deux...
    Avec le courant d'appel au démarrage, il va falloir trouver une GROSSE alim.
    inviteede7e2b6
    +1 , ce sont des moteurs à mauvais rendement, le fabricant recherchant la robustesse avant tout.
    invite2f6081f8
    Je n'ai pas de plaques pour connaitre l'ampérage.
    Je souhaite installer ces ventilateurs dans une cabine de peinture.
    Il faut qu'ils soient alimenter pendant un certain temps donc une batterie de voiture me semble un peu juste
    inviteede7e2b6
    dans une cabine de peinture , il faut mettre de vrais extracteurs , alimentés en 230
    invite0bbe92c0
    Dans ce cas, il faut être bien conscient qu'un alimentation pour ce type de ventilo va couter sans doute plusieurs centaines d'euros. il est sans doute plus simple de prendre des ventilateurs adaptés
    inviteede7e2b6
    d'autant qu'une extraction de cabine de peinture doit d'être équipée de filtres ad-hoc.
    invite2f6081f8
    Bon je crois que je vais m'orienter vers un extracteur 230
    flyingrock
    Et surement répondre aux normes ATEX.
  1. Comment caractériser les transferts de chaleurs des radiateurs électriques ?
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2013, 14h51
  2. Réhabiltation, comment chauffer les chambres à l'étage sans radiateurs ?
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2013, 21h33
  3. Radiateurs électriques à accumulation : comment gérer ?
    Par invitec8b1c623 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2011, 00h06
  4. radiateurs fonte-alu, formation d'hydrogène, comment traiter ce problème ?
    Par invite2d80c0e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 12h30
  5. Comment alimenter 3 ventilateurs pc en externe ?
    Par invite7222bae7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2010, 08h47
