Programmer module sur automate siemens CPU314C-2PN/DP
    invite9ec97032
    je n'arrive pas a trouver le module suivant dans la liste du meteriel dans simatic manager de siemens.
    DI8xDC24V
    AI5/Ao2x12bit
    comment faire?
    il y a une mise a jour ou alors sait on prendre le 'driver' quelque part??
    Greg
    invite9ec97032
    Re : Programmer module sur automate siemens CPU314C-2PN/DP
    petit up
    quelqu un a une idée?
    Forhorse
    Quelle version de simatic manager ?
    Tu parles de la périphérie intégrée à la CPU ? si oui elle s'ajoute automatiquement si tu sélectionne la bonne référence de CPU dans le catalogue de step7
    invite9ec97032
    salut,
    d'abord merci pour ton aide.
    La version est 5.5 pour simatic manager.
    Ensuite la refernce que je cherche dans la liste du matos se trouve en troisieme position sur l'image.
    Donc en premier: power supply ...
    2eme: cpu 314....
    et ensuite en 3 la carte avec entree sortie DI et DO couplée avec entree analogique DI8xDC24V AI5/Ao2x12bit.
    dans ma liste je n'ai pas DI8xDC24V et ni la AI5/....(inconnue dans la liste) j ai bien une DI16 mais en 230v et 120 ou 110v
    Forhorse
    De ce que j'en vois sur la photo, tu as une CPU avec cartes d’entrées/sortie intégrées.
    Donc tu as choisi la mauvaise référence de CPU dans le catalogue step7 car avec la bonne référence les cartes que tu cherches s'ajoutent automatiquement (ce sont des cartes qui n'existent pas en "stand-alone", elle sont forcement couplé à une CPU)
    Il faut que tu cherches dans simatic manager la MÊME reference que ce sui est inscrit sur la CPU (une référence simatic commence par 6ES7...)
    Dernière modification par Forhorse ; 22/01/2014 à 23h41.
    invite9ec97032
    Pour lez cpu: cpu314-2PN/DP, j'ai bien choisi dans la liste.....
    Nom : CPU314_2.jpg
Affichages : 272
Taille : 25,2 Ko
    Donc la carte 1 en rouge serait directement intégré avec la reference cpu 314...
    Pour la référence simatic je ne serais te la donner car tout est cablé ......
    En passant tu n aurais pas un lien expliquant la programmation d'une entrée analogique (potentio)?
    Greg
    Forhorse
    Oui, tout est lié la CPU en position 2 et les cartes en position 3 et 4.
    Si tu regardes bien, tu verras que tout est dans le même boitier (c'est même visible sur la photo)
    La référence (6ES7...) est normalement inscrite en bas à gauche de la façade de la CPU, sur le capot qui cache les connecteurs MPI/Profibus.
    invite1fc78407
    Il faut mettre à jour ton catalogue HSP.
    Si ton PC de programmation est relié à internet, dans la config materiel (HWconfig):
    Menu Outils --> Installer mise à jour materiel
    Sinon, aller sur le site de siemens et telecharger les mise à jour:
    Catalogue:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Procedure de mise jour:
    J'espere que ca pourra t'aider...
  1. automate omron et cx programmer
    Par invite06ed81a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 22h09
  2. Automate Siemens
    Par Raum dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2010, 11h30
  3. automate siemens
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 12h30
  4. Automate à programmer
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 11h19
  5. Automate Siemens
    Par invite3bec439c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2008, 18h28
