fabrication d'une antenne émettrice simple
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    inviteeb1bb147
    je souhaite fabriquer une antenne émettrice mais un truc très simple et qui a une portée d'à peine quelques mètres.
    A vrai dire j'ai déjà des antennes (une antenne dipole, 2 antennes loop) fabriquées moi même et que j'utilise en tant qu'antenne réceptrice à l'aide d'un circuit électronique mais là comment transformer un simple bout de fil conducteur en émetteur ?
    Faut-il un circuit élec "compliqué" ou pas ? J'ai trouvé un schéma d'un circuit élec possible mais y a t-il plus simple ?
    Est ce que si je branche mon antenne directement à un GBF ça peut le faire ou pas ?
    Merci à tous
    inviteede7e2b6
    Re : fabrication d'une antenne émettrice simple
    une antenne dépend de la fréquence de l'émetteur....
    quel émetteur utilises-tu ?
    inviteeb1bb147
    un GBF "basique" qui peut aller jusqu'à 30 Mhz ou dans ces eaux là
    Bsr à toi,
    Moi j'appele cela un générateur HF , mais bref !
    Bien beau d'avoir un générateur , ça ne nous renseigne pas sur la fréquence que tu veux employée.
    Mais n'oublie pas un GROS détail: un GENERATEUR ce n'est pas fait pour "rayonner" via une antenne.
    Tu glisses vers le domaine...hors la loi...suivant le résultat de tes expériences !!
    Ton lien c'est le schéma d'un émetteur FM ..pas d'une antenne !!
    Maintenant si tu cherches une antenne pour CET émetteur, c'est un simple bout de fil de qq dizaines de cms.
    Donc je ne vois pas trés bien ce que viens faire ton GBF qui plafonne à...30 Mhz....On est loin de la FM.
    Pour terminer on ne transforme pas un simple bout de fil...en émetteur. Il faut créer...l'émetteur.
    Dernière modification par f6bes ; 11/05/2014 à 19h57.
    Antoane
    Responsable technique
    petite question au passage : l'autre jour j'ai cherché dans les labos de l'école un générateur de signaux capable de me sortir un sinus de 30Vpp à plus de 10MHz, et tout ce que j'ai pu trouver c'est des générateurs capable de sortir 1Vpp (jusqu'à qq GHz), accessoirement associés à des amplificateurs HF.
    Est-ce que ça n'existe pas en intégré dans un unique instrument ? est-ce qu'en général on se contente de 1Vpp comme signal de base et qu'on amplifie qu'après traitement (FM, AM...) ?
    Merci.
    inviteeb1bb147
    Justement créer cet émetteur? Ah ok pour le schéma que j'ai posté je pensé que c'était ce qu'il y avait en amont du circuit
    Pour la fréquence de travail au moins qqs dizaines de MHz après il faut voir si c'est réalisable facilement, car j'ai des antennes plutot " petites"
    Merci!
    Merci.
    Bonjour à toi,
    En général les générateurs c'est pour "attaquer" des ...récepteurs. Donc c'est du "faible" niveau.
    Déjà 1 volt c'est énorme et il y a bien entendu des atténuateurs calibrés en sortie de ces géné.
    Donc si tu veux ..30v..on commence à sortir du générateur basique. Mais bon doit bien y avoir qq
    applications..spécifiques..qui en demandent un peu plus.
    Mais comme ça doit pas courir les rues...la réalisation , commercialisation doit certainement se faire sur commande.
    Citation Envoyé par rastafrange Voir le message
    Merci!
    Bonjour à toi,
    Et pourquoi veux tu rayonner une fréquence de qq dizaines de Mhz ?
    Qq dizaines de Mhz , n'est pas suffisamment précis pour déterminer les
    dimensions d'une antenne.
    C'est toujours dans le vague.
    Les dimensions d'une antenne dépendent de LA fréquence, pas de qq chose de vague.
    A 10 Mhz la longueur d'onde est de...30 m.
    L'antenne la plus facile à mettre en oeuvre ( antenne 1/4 d'onde) ça donne tout de meme..7.5m
    d'envergure.
    Je pense que le mieux c'est d'oublier tout cela.
    inviteede7e2b6
    comme toujours , la toile regorge de cours , excellent ou calamiteux...
    un exemple remarquable :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    la plupart de tes réponses sont là
    Antoane
    Bien reçu, merci !
    inviteeb1bb147
    F6bes
    En fait c'est pour un projet de cours où je veux comparer les échanges électromagnétiques entre 2 antennes. Comme j'ai déja une antenne réceptrice j'aurais aimé en créer une émettrice.
    Pourquoi laisser tomber?
    inviteede7e2b6
    il y a des notions à maitriser pour se lancer dans ces mesures...
    je t'ai donné un site pour débuter
    inviteeb1bb147
    Merci pixel pour les cours. J'ai pensé, pourquoi ne pas partir de la plus haute fréquence de mon gbf, moduler en fréquence afin d'arriver à 900 mhz puis relier à mon antenne. Cela fonctionnerait il?
    inviteede7e2b6
    un gbf ne monte pas à 900 mégas... sinon c'est un géné UHF
    inviteeb1bb147
    Et mettons que ma fréquence soit de 30 mhz (malgré les dimensions de l'antenne) si je module en fréquence est ce que je peux brancher direct apres mon antenne ou il faut un circuit intermédiaire ?
    inviteede7e2b6
    tu peux brancher une antenne sur un géné de 30 mégas modulé en fréquence.
    le probléme sera de recevoir ce signal (récepteur )
    invite0bbe92c0
    Mais qu'est ce qui va moduler en fréquence ? tu disposes d'un générateur de base ou d'un wobulateur ?
    inviteeb1bb147
    Ok merci c'est déjà ca. Oui je sais qu'au niveau des dimensions du récepteur c'est là où ça coince, je suis en train de regarder des géné ultra HF ( qui aille jusqu'à 1GHz ) mais avec peu de moyen pas facile d'en trouver...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    beaucoup de génés de fonction disposent de cette possibilité
    inviteeb1bb147
    Bluedeep je dispose d'un agilent qui est capable de moduler en fréquence
    inviteeb1bb147
    Si je me fais un oscillateur astable tel que la fréquence de resonance soit très grande vous pensez que ca peut marcher? ( car j'avoue qu'un oscillo astable de feq 1GHz j'y crois pas trop ^^)
    Ou alors avec un quartz mais parait que c'est super fragile ( le quartz)
    invite0bbe92c0
    Désolé, j'en suis resté au matos d'il y a 30 ans et plus
    inviteede7e2b6
    un oscillateur à un giga , ça ne se fait pas sur un coin de table de cuisine...
    inviteeb1bb147
    Oui je m'en doute bien, j'essaie juste de trouver des idées
    Bsr à toi,
    Ca veut surtout rien dire !!
    Lorsque tu seras décidé d'indiquer la F sur laquelle tu veux faire ton oscillateur ...on en reparlera !
    Un coup c'est dans la bande FM , le coup d'aprés entre 10 et 30 Mhz etlà tu nous causes..1 Ghz.
    D'aprés toi avec un oscillateur à quartz ( seul ) tu espéres atteindre qulle fréquence ?
    Un oscillateur à quartz n'a rien de fragile ...il y en a quasiment partout de nos jours dans toutes sortes d"appareil.
    inviteede7e2b6
    alors apprends à maitriser la hf (c'est déjà pas simple) avant de passer aux uhf...
    inviteeb1bb147
    A propos du schéma fm que j'ai posté je n'avais pas vu que c'était dans la bande fm apres idealement j'aimerais travailler à une fréquence de 1 GHz par rapport aux dimensions de mon récepteur. Si je parlais de 30 MHz c'est parce que c'est la fréquence max de mon gbf et je voulais juste savoir si on pouvait brancher une antenne direct après ( en guise d'exemple)
    J'ai cru que c'était fragile car des amis s'en servait pour des experiences d'elec et ils m'ont dit qu'ils en caient eu besoin d'une dizaine car a chaque fois le quartz n'arretait pas de se casser
    inviteede7e2b6
    si le quartz casse c'est que l'oscillateur est mal foutu (trop puissant)
    inviteeb1bb147
    F6bes je viens de voir ca où tu parle d'oscillo LC http://forums.futura-sciences.com/el...uence-ghz.html
    J'ai pas tout lu en détail ( je vais le faire de ce pas)
    Remoi,
    Et lorsque t'auras fait un oscillateur à 1 Ghz...tu vas le recevoir AVEC quoi ??
    La réflection faut un peu en avoir.
    Si tu arrives à faire cela (pas compliqué), reviens nous voir :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2014 à 17h45.
  1. Relation antenne émettrice/réceptrice
    Par invitefbb9baef dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/06/2013, 19h07
  2. antenne emettrice/receptrice.
    Par Abu Maria. dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2010, 08h31
  3. Bricolage antenne émettrice 1,33Mhz
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/06/2009, 19h54
  4. Fabrication antenne Ricoré
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2008, 13h18
  5. Aide fabrication carte émettrice/réceptrice
    Par invite7b3915cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 22h47
