Bricolage antenne émettrice 1,33Mhz
    invitee0b95ad8
    Question Bricolage antenne émettrice 1,33Mhz
    j'ai bidouillé un petit émetteur AM qui fonctionne à 1,33Mhz.
    (Quartz à 21,3Mhz, diviseur de fréquence, étage différentiel,....)
    Rassurez vous, je suis à la campagne, et j'ai juste besoin d'un émission sur une Dizaine de mètres et quelques secondes par jour pour le fun. (donc pas le peine de palabrer sur la législation... j'ai d'ailleurs soigner le filtrage des harmoniques).
    Mon émetteur fonctionne correctement (le signal AM sur l'oscillo est nickel) et la transmission sur 50 cm est correcte, mais au delà; c'est tout minable.
    Auriez vous des pistes pour faire une antenne EMETTRICE maison (qui émet entre 5 et 20 mètres par exemple).
    Merci à tous.
    invitee0b95ad8
    Re : Bricolage antenne émettrice 1,33Mhz
    personne pour m'aider ?
    utilise le fil à linge du jardin.
    Bjr suzuka,
    Reste à savoir quel bout de fil de sert d'antenne !!!
    La portée d'un émetteur dépend de sa puissance, de l'antenne, de la sensibilté du récepteur et de son antenne !
    Je supposes que ton antenne est LOIN d'etre accordée. Faut commencer par là (résonnance de l'antenne). A+
    invitee0b95ad8
    Bjr suzuka,
    J'ai mis une antenne fouet d'une cinquantaine de centimètres déjà.
    elle est en série avec une bobine (enroulement de câble sur un tore), mais sans capa en série ou parallèle...
    Avez vous des sources ou tuto pour accorder une antenne ?
    invite4f3f35cc
    Corrigez moi si je me trompe mais je crois que l'antenne doit mesurer une longueur spécifique en rapport avec la fréquence utilisée.
    Un pti calculateur sur cette page :http://www.bmweb.fr/radio/mat_antennes.php
    Citation Envoyé par dedeman Voir le message
    BJr dedeman,
    Electriquement (longueur) parlant : c'est oui.
    Physique (longueur) parlant: ça peut etre trés DIFFERENT
    Suzuka,
    A la limite si ton tore est mal conçu , il se comporte comme une self de choc et empéche ta HF de passer. IL faut que ton "ensemble" tore+ fouet soit à la résonnance sur ta Fréquence.
    Le hic c'est que, je suppose, t'as rien pour te l'indiquer (grid dip) ou autre appareillage.
    Comme dit Jiherve avec un fil d'étandage tu risques d'avoir de meilleur résultat (sans tore).
    curieuxdenature
    Si c'est un jeu je revendique, je suis le premier à l'avoir vu.
    invitee0b95ad8
    d'autres avis ?
    Citation Envoyé par suzuka Voir le message
    d'autres avis ?
    Bjr à toi,
    Juste une question: ton "émetteur" , il fait quoi comme puissance ?
    Si c'est des pico watt, faut pas trop demander non plus ! Là faut "soigner" au maximum le dispositif rayonnant.
    Lorsqu'on a de la puissanc à ne savoir quoi en faire, on peut se permettre de "gaspiller".
    invitee0b95ad8
    A vrai dire, je ne sais pas comment calculer une puissance dans une antenne qui pour moi est un bout de fils relié nul part...
    Par contre, j'ai un signal qui varie entre 2 et 8 volts sur mon antenne.
    (5V+3V*modulant)
    curieuxdenature
    Bonjour suzuka
    à cette fréquence une antenne de 50 cm présente une impédance ridiculement faible, il me semble plus judicieux d'utiliser la bande FM, avec 10 mW tu monteras facilement à 50 m avec un recepteur du commerce.
    Je présume qu'à 1.33 MHz tu utilises un récepteur PO comme témoin ?
    invite007d8b79
    Une antenne est un organe qui transforme l'energie électrique en énergie électromagnétique. çà transforme une puissance en Watts en champs EM (V/m). Pour qu'il y ait puissance il faut courant et tension. Ceci sous entend "impédance". Pour que l'antenne soit le mieux "accordé" possible il faut que son impédance soit adaptée à celle de la sortie ampli (meme impédance à la fréquence d'utilisation). La longueur du bout de fil (cas d'une antenne fouet) a son importance. Lamda= C/F que l'on peut couper à des sous multiples de celle ci (lamda /4 en général pour un montage adapté 50 ohms). Ne pas négliger non plus le plan de masse qui doit être relié au potentiel de référence de l'ampli. Pour un fouet "bricolé", un carré de tole fera l'affaire si sa diagonale fait au minimum la même dimension que la longueur du brin rayonnant implanté au milieu.
    En résumé longueur du brin 56 m et bonjour le plan de masse!!
    Moralité, le fil a linge : pas mal, mais avec les poteaux métalliques... impédance ??
    Bon courage
    invitee0b95ad8
    et si au lieu de mon antenne fouet en série avec bobine sur tore, je reliais cette bobine à la masse via une résistance, je ferais une boucle de courant.
    Ca vous semble plus efficace ?
    invite007d8b79
    à cette fréquence tu pourrais essayer comme dessin en PJ.
    Simple curiosoté, c'est quoi le récepteur à l'autre bout?
    curieuxdenature
    Tu sais, ce n'est pas parce qu'une antenne est adaptée grâce à une bobine que la puissance transmise est au top. Un TOS parfait n'a jamais été un facteur décisif, ce qui compte c'est la puissance transmise, transmettre un µW avec un TOS de 1 ne fera pas des envieux.
    Quand à remplacer l'antenne par une boucle de courant je ne vois pas l'intéret de se casser le tronc à faire un émetteur, une paire torsadée de 10 m suffit dans ce cas ...
    Citation Envoyé par Wiliam Voir le message
    Bjr Wiliam,
    La théorie , c'est bien !
    Mais faut lire les messages dans leur entité et SURTOUT le PREMIER.
    But de l'opération avoir une PORTEE de 20 m.
    S'il fait ce montage :
    http://forums.futura-sciences.com/at...aptantenne.jpg
    l'antenne est PLUS LONGUE que la portée souhaitée.
    Autant faire une liaison filaire, s'il faut DEVELOPPER des dizaines de métres de fil pour parcourir...............20m de distance par la voie des "air".
    invite007d8b79
    La longueur de l'antenne est fonction de la fréquence. Personnellement j'aurai plutot utilisé les bandes libres habitulles voire une paire de talkie walkie.. mais s'il veux s'amuser pourquoi pas.
    Pour les 20 m à parcourir c'est vrai que le fil aurai été bien mieux, mais entre ces 2 points on ne sait pas trop ce qu'il y a: un ravin ? une rivière ? une route ? une voie ferrée ? quel est le type de récepteur à l'autre bout, y en aura t il qu'un seul? suzuka ne l'a pas dit ...
    Cdlt @+
    invitee0b95ad8
    Bon, voila voila, j'utilise un banal récepteur radio en MW (petites ondes).
    Sinon, par la suite, je viens de voir que ma radio SW pouvait capter le 21,35Mhz, qui est une fréquence "libre" et qui correspond à la fréquence de mon Quartz.
    Bjr à toi,
    Quel casse pied , ce BES:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_des_15_m%C3%A8tres
    Mais bon ....!
    invite89ebdb79
    "Libre" est un mot qui a été supprimé dans la langue française ...
    Il a été remplacé par "interdit" ou "réglementé" dans la plupart des cas ...
    invitee0b95ad8
    J'ai volontairement mis des guillements à libre.
    Mais je savais que c'était pour les radioamateurs.
    C'est toujours mieux que d'utiliser la bande des petites ondes ou une fréquence militaire.
    Bsr à toi,
    Ca dépends !!
    Tant que c'est "confidentiel", on te cherchera pas des poux !!
  1. Aide fabrication carte émettrice/réceptrice
    Par invite7b3915cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 22h47
  2. Capsule émettrice/réceptrice Ultrason
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 22h04
  3. reconnaitre led IR émettrice, réceptrice
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 18h18
  4. bricolage
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2006, 21h06
  5. Bricolage
    Par invited19b33f6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2005, 14h09
