affichage sur 7-segment multiplexé
    invite639d7aaf
    Bonjour;
    sur la présente image j'utilise un deux 7-seg à cathode commune une chose, que je pige pas c'est pourquoi les données s'affichent pas sur les afficheurs, je n'ai pas pu résoudre se problème je crois que c'est un problème hard car les données je peux remarquer qu'il viennent à l'entrée de mon afficheur mais elle s'affiche pas prière de m'aider.
    voici le code:
    Code:
    unsigned short mask(unsigned short num) {
     switch (num) {
     case 0 : return 0x3F;
     case 1 : return 0x06;
     case 2 : return 0x5B;
     case 3 : return 0x4F;
     case 4 : return 0x66;
     case 5 : return 0x6D;
     case 6 : return 0x7D;
     case 7 : return 0x07;
     case 8 : return 0x7F;
     case 9 : return 0x6F;
    unsigned short digit_no , digit10 , digit1 , digit , i;
    void interrupt () {
    if (digit_no ==0) {
    PORTA = 0; // Turn off all 7seg displays
    PORTD = digit1; // send mask for ones digit to PORTD
    PORTA = 1; // turn on 1st 7 seg., turn off 2nd
    digit_no = 1;
    } else {
    PORTD = digit10; // send mask for tens digit to PORTD
    PORTA = 2; // turn on 2nd 7 seg., turn off 1st
    digit_no = 0;
    TMR0 = 0; // clear TMRO
    INTCON = 0x20; // clear TMR0IF and set TMR0IE
    void main () {
    OPTION_REG = 0x80; // Timer0 settings
    TMR0 = 0;
    INTCON = 0xA0; // Disable PEIE ,INTE ,RBIE ,T0IE
    PORTA = 0; // clear PORTA (make sure both displays are off)
    TRISA = 0; // designate PORTA pins as output
    PORTD = 0; // clear PORTD (make sure LEDs are off)
    TRISD = 0; // designate PORTD pins as output
    do {
    for (i = 0; i <=99; i++) { // count from 0 to 99
    digit = i % 10u;
    digit1 = mask(digit ); // prepare ones digit
    digit = (char)(i / 10u) % 10u;
    digit10 = mask(digit ); // prepare tens digit
    Delay_ms (1000);
    } while (1); // endless loop
    inviteb3c806f8
    Re : affichage sur 7-segment multiplexé
    Je vois pas où tu appelles ta fonction interrupt.
    invite639d7aaf
    oui vous avez raison c'était à cause de "DIGIT_no" bon il a fallu enlever le remplacer par "DIGIT", mais une chose c'est qu'il fonctionne mais si seulement un afficheur 7 seg est branché, par exemple si on selectionne seul le premier afficheur et on débranche carrément le deuxième , on pourra visualiser notre compte en seconde, si on inverse on pourra voir les dizaine de seconde fonctionne. mais on les branchant tout les deux nous perdant le tout.
    Code:
     switch (num) {
    void interrupt () {
    if (digit ==0) {
    digit = 1;
    } else {
    digit = 0;
    void main () {
    TMR0 = 0;
    do {
    digit = i % 10;
    digit = (char)(i / 10) % 10;
    Delay_ms (1000);
    inviteb3c806f8
    Que veux-tu faire exactement car j'ai pas compris ton explication?
    invite639d7aaf
    c'est bon j'ai tout réglé Merci pour votre aide, elle était bien utile!
    inviteb3c806f8
    Comment tu as fait?
  1. Quel est l'avantage d'un affichage multiplexé?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2024, 14h02
  2. Affichage 7 segment à partir de 39 entrées
    Par inviteee8c43c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 09h34
  3. affichage multiplexé I2C
    Par invite0492ba7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 13h47
  4. Help Me!!!(Affichage 7 segment)
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 23h37
  5. M41T60 + affichage multiplexé
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 02h12
