Débutant cherche à contrôler signal vidéo via raspberry
    invite8bf3652d
    Je reprends sous un nouveau jour le fil précédent
    Quelqu'un peut-il m'éclairer pour tenter de contrôler le signal vidéo qui va d'un DVD à un téléviseur ?
    Voici ce que je voudrais :
    Pouvoir couper et reconnecter le signal vidéo et cela en essayant de le contrôler par un raspberry pi ? En l'occurence il faudrait contrôler une prise péritel (uniquement piste vidéo pas besoin du son)
    J'ai vu de nombreux tutos qui expliquent comment contrôler des LEDS via un raspberry pi mais cela s'applique-t-il de la même manière à une prise péritel ?
    L'un d'entre vous pourrait-il me guider ou de donner les grandes orientations afin que je cherche dans la bonne direction (mes compétences sont, j'en conviens et m'en excuse, assez limitées)
    inviteede7e2b6
    Re : Débutant cherche à contrôler signal vidéo via raspberry
    la soluce "bourrin" est de piloter un petit relais , qui commutera la vidéo.
    simple et fiable.
    avec le risque de voir "no signal" affiché à la TV
    invite8bf3652d
    Merci Pixel
    Mais comme dit plus haut, je suis d'un naturel limité
    Donc voici ce que je comprends
    1/ j'achète un relai
    (j'ai cherché ce que c'était... J'imagine qu'il faut trouver le bon modèle
    Un "truc" comme ça irait ?
    2/ Je dépieute la péritel (n'importe où ?) j'isole le fil vidéo... Je l'ouvre, je lui soude un autre fil electrique qui dévie vers le relai
    3/ Je passe quelques nuits à tenter de contrôler le relai via le raspberry pi
    C'est encore imprécis mais est-ce une première approche correcte ?
    inviteede7e2b6
    oui....
    pour le fil VIDÉO , c'est la broche 19 coté DVD
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...cs/peritel.htm
    le relais devra être un modèle "sous vide" pour éviter les problèmes d'oxydation des contacts.
  1. [débutant] modification signal -> signal TTL
    Par invitecfce49be dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 22h47
  2. transformer un signal Photo/vidéo PC en signal péritel
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 09h29
  3. Controler 72 LED(s) 3W en PWM — Cherche quelques conseils
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 17h24
  4. controler un signal avec winoscillo
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 09h19
