photodiode + sélection fréquences
    invitea2e53836
    n'ayant pas beaucoup de compétences en électronique il me faudrait un coup de pouce pour concevoir un petit montage.
    J'ai une photodiode qui récupère 2 fréquences laser différentes :
    - une à 200 THz modulée en amplitude à 9 MHz
    - une à 200 THz modulée en amplitude à 1 kHz
    J'aimerai mettre en sortie de photodiode quelque chose qui me sort les fréquences de 9 MHz et de 1 kHz, le truc c'est que je sais pas trop m'y prendre étant une quiche en électronique avec juste quelques souvenirs de mes études dans ce domaine.
    La photodiode interprète bien sur le 200 THz comme étant un signal continu.
    J'avais pensé à un truc du genre :
    photodiode -> filtre (lequel?) -> démodulateur synchrone -> intégrateur -> …
    En gros la photodiode capte le signal, le filtre sépare les fréquences hautes et basses, le démodulateur m'extrait la/les fréquences voulues (?) puis l'intégrateur ma convertie la fréquence en phase (j'ai besoin de cette info pour la suite).
    C'est réaliste ? des suggestions/conseils ?
    invite1d577638
    Re : photodiode + sélection fréquences
    Filtre passe-bande ?
    invitea3c675f3
    200 THz! T'es-tu sûr de t'ça?
    invitea2e53836
    Oui j'suis sur, c'est un laser, une fois passé dans la photodiode c'est juste un signal continu vu qu'elle a pas la vitesse nécessaire pour voir ça.
    Et je sais pas trop comment séparer vraiment les fréquences en fait, je pensais qu'il faudrait genre un passe bas qui me sorte explicitement le 10kHz par exemple.
    (Sinon on m'a dit aussi que je peux sortir le 1 kHz en me mettant sur les bornes du condensateur et le 9 MHz sur les bornes de la résistance du filtre, vrai ou intox ?)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Shagohod27 Voir le message
    Tu as fait quel montage ? avec quelle photodiode ?
    invitea2e53836
    Bin pour le moment je n'ai fait aucun montage (côté électronique du moins), justement j'essaye d'avoir une idée de comment le faire.
    Et pour la photodiode je vois pas trop en quoi ça importe ? je sais qu'elle peut voir les 2 fréquences qui m'intéressent (vérifié à l'analyseur de spectre) me manque que un moyen de les séparer clairement sur 2 voies en sortie.
    inviteede7e2b6
    il faut un capteur pour fibre optique , dispo chez les bons spécialistes.
    invitee05a3fcc
    Alors , comment tu peux affirmer ça :
    Une photodiode qui ne passe pas du 25Khz ..... je demande à voir !
    Tu as fait quel montage :
    invitee05a3fcc
    Correction :
    Alors , comment tu peux affirmer ça :Une photodiode qui ne passe pas du 25Khz ..... je demande à voir !
    Lire 9 Mhz
    invitea2e53836
    J'ai jamais dis qu'elle passe pas le 9MHz
    Ma photodiode voit le 9MHz, elle voit également le 1 kHz, ce qu'elle ne voit pas c'est le 200 THz
    Et pour le montage bin j'ai pris la sortie de la photodiode (câble BNC) que j'ai directement branché sur l'analyseur de spectre qui voyait un signal à ces 2 fréquences.
    inviteede7e2b6
    le 200 THz , c'est la fréquence de l'infra rouge !
    elle te donnera du continu , modulé avec la sous porteuse, c'est basique !
    invitee05a3fcc
    Ben voyons ..... fonctionnement en photopile !
    Il faut mettre un ampliOP rapide monté en transimpédance. Et ensuite un filtre passe-bas pour sortir le 1Khz et un passe-haut pour sortir le 9Khz
    inviteede7e2b6
    toutafé , mais ce composant existe tout fait !
    invitea2e53836
    Mais je sais ça Le laser qui entre est un infra rouge 1064nm
    inviteede7e2b6
    si tu le sais , je ne pige alors pas ta question....
    invitea2e53836
    Je reformule :
    J'ai un montage optique dont la sortie est une signal de photodiode qui récupère deux fréquences optiques : 200 THz + 9 MHz et la 2ème 200 THz + 1kHz
    Comme j'ai la fréquence de 200 THz (infra rouge donc) est interprété par la photodiode comme un signal continu car frequence trop élevée, normal jusque là.
    En résumé j'ai donc une photodiode qui voit du 9 MHz et du 1 kHz.
    Ma question peut etre bête mais néanmoins non triviale pour quelqu'un qui n'a pas fait d'electronique depuis des années :
    Quel circuit ajouter derrière pour que je puisse envoyer la fréquence de 9 MHz sur une voie et les 1 kHz sur une autre, du type splitter le signal en sortie, mettre un filtre passe bas sur l'une des sorties du splitter qui me sort que le 1kHz et un filtre passe haut sur l'autre sortie du splitter pour ne voir que le 9 MHz. Ceci n'est qu'un exemple vu que je sais pas si y a moyen de faire plus efficace, moins bête etc.
    inviteede7e2b6
    une fois le signal "utilisable" obtenu (ampli transimpédance est toussa)
    les soluces sont multiples :
    une vulgaire paire passe-bas , passe haut , vu la différence de fréquences
    deux filtre analogiques à bance étroite centrés sur les fréquence à recevoir.
    deux PLL qui vont se verrouiller sur les signaux
    deux filtres numérique ( sont maintenant assez courants)
    un mix , de deux ou plus systèmes
    et bien d'autres selon l'imagination du concepteur, le cahier des charges , le niveau de bruit,
    la sélectivité exigée , l'âge du capitaine....
    invitea3c675f3
    +1 pour Pixel et Daudet, mais désolé, il n’y a pas de boîte miracle disponible chez C…ad à moins de 2€.
    Et l’habitude en optique est de parler de longueur d’onde et pas de fréquence.
  1. selection naturelle versus selection sexuelle.
    Par invite51d17075 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2012, 11h31
  2. Photodiode
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/01/2012, 10h04
  3. Photodiode
    Par invitedb7454b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2011, 18h08
  4. Photodiode
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2010, 15h28
  5. photodiode
    Par invitea4ae4b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h30
