Embase alim et circuit imprimé
    Gérard
    Comment faire une découpe dans un circuit imprimé pour ce genre de fiche : http://www.gotronic.fr/art-embase-alim-sa21a-14961.htm
    Merci d'avance pour vos idées.
    PS : J'ai regardé chez Casto pour des fraises Dremel mais le plus petit diamètre est de 1,6mm.
    inviteede7e2b6
    Re : Embase alim et circuit imprimé
    y'a pas de découpe.... juste deux pastille !
    Gérard
    Il faut bien une fente pour les 3 pattes.
    inviteede7e2b6
    perso , je fais un trou "rond" et je charge en soudure...
    Gérard
    Ca ne fait pas trop gros ?
    invite6a6d92c7
    Pareil, surtout pour des petites tailles comme ça! Et ça a l'avantage de rudement bien tenir, ce qui n'est pas idiot pour un connecteur.
    J'avais un jour acheté un forêt rectangulaire prévu à cet effet, mais je n'ai jamais trop compris comment m'en servir... ( )
    Gérard
    DAT44
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    non, il suffit de choisir forêt rond(),pour que la cosse passe juste.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    j'ai sous les yeux des forêts de 0,8 et 1,2 que j'adapte parfaitement à ma Dremel. Ill faut juste changer le mandrin...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Gérard
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Et donc tu perces des trous l'un à côté de l'autre ?
    Gérard
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Elle fait quelques mm la cosse.
    DAT44
    oui, mais à cette endroit tu peut utiliser des grosses pastilles de cuivre donc ce n'est pas un pb,
    sur les PCB pro il arrivent à découper des fentes, je suppose qu'ils ont des mini fraiseuses ?
    Gérard
    Justement, chez Casto, je n'ai pas trouvé de fraise d'aussi petit diamètre.
  1. Recherche embase RCA pour circuit imprimé
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 16h11
  2. embase alim 2.1
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 15h30
  3. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  4. Circuit imprimé
    Par inviteb31e526f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 17h45
  5. alim sur circuit imprimé!!!
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 10h27
