Adaptateur TSOP to TSSOP
    invite638d5238
    J'aurais besoin d'un petit coup de main, système D accepté ! C'est dans le cadre d'un stage de Master Electronique.
    Mon problème est simple, j'ai réalisé une carte électronique sur laquelle j'ai prévu une empreinte TSOP56, pour un composant TSSOP56 .... Et c'est bien bête!
    Avez-vous une piste pour adapter mon composant TSSOP à une empreinte TSOP sachant que :
    - Le pas entre pin est inchangé entre les deux empreintes, c'est seulement la longueur du composant qui change.
    - aucun adaptateur n'existe dans le commerce
    - faire un petit PCB pourrait être une solution mais j'ai un problème de délai à tenir
    - Tirer des fils sur des pin espacées de 0.5mm va être difficile
    - On exclu de refaire la carte, c'est la carte de débug
    Merci pour votre aide
    Florian
    Kissagogo27
    Re : Adaptateur TSOP to TSSOP
    bonjour, pour les mémoires elles existent dans les 2 formats selon votre empreinte , pour vôtre composant, avez vous cherché si cette option existe ?
    invite638d5238
    Oui j'ai cherché, ce n'est pas des mémoires mais un driver de ligne 20bits et il n'existe hélas pas en TSOP56 mais seulement en TSSOP... Ca m'embête de refaire une carte seulement pour ce composant là et j'aimerais donc trouver un moyen de l'adapter.
    Merci quand même
  1. tsop en //
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2013, 11h01
  2. Tsop !!
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 10h30
  3. Tsop
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 17h51
  4. Souder TSSOP .. SOP ...
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 05h25
