tsop en //
tsop en //
    invite3a1051d7
    tsop en //
    pour capter les infrarouges de toutes le direction puis mettre des TSOP en // (avec des orientations differentes )
    Alain
    invitea3c675f3
    Re : tsop en //
    pour gagner 1000 000$ puis empêcher ma blonde de les dépenser (avec portrait de ladite blonde )
    louloute/qc
    P.S. : elle est où la question ?
    invitee05a3fcc
    Re : tsop en //
    A condition qu'un seul émetteur ne soit en marche à la fois ....... sinon, cacophonie !
    invite3a1051d7
    Re : tsop en //
    question
    puis je cabler en // plusieur tsop pour avoir une couverture de 360 °?
    But de la manip:
    un seul emeteur mobile émet vers une centrale fixe qui doit donc capter cet emetteur quelque soit sa position .
    mon intention est donc de mettre en // plusieurs TSOP orienté dans des direction differente .
    les tsop seront cablés à l’entrée d'un pic pour decoder .
    d'aprres ce que j'ai lu sur la datasheet
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../301092_DS.pdf
    il me semble que la sortie est un r collecteur ouvert ce qui doit permettre cette mise en // ?
    si j'ai bien compris le fonctionnement d'un montage à collecteur ouvert .
    pouvez vous confirmer que mon raisonnement est correcte ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : tsop en //
    J'ai répondu en #3 ....
    invite3a1051d7
    Re : tsop en //
    merci je mets tout ça en place
    Alain
    paulfjujo
    Re : tsop en //
    bonsoir,
    Attention les TSOP sont tres sensibles aux bruits et parasites de l'alimentation.
    J'en ai déja fait les frais, et un simple decouplage 100nF ne suffit pas, il a fallu que
    je mettre une cellule RC 68 ohms et 47µF entre mon +5V (déja regulé et filtré 100µF//100nF) et l'alim du TSOP..
    pour ne plus avoir de valeurs erronnes ou intempestives sans faisceau IR en face....(vu à l'oscillo ).
    donc si tu en as plusieurs en parallele ..
    Nota:
    au dela de R=100 ohms le TSOP ne fonctionne plus (avec 4,75V aux bornes),
    car la marge du niveau d'alim est assez serrée autour de +5V.
    Quand à la mise en parralele des sorties de TSOP, je pense que qu'il y aura beaucoup de trames rejetée avant de pouvoir en valider une correte
    si celles detectees ne sont pas rigoureusement synchrone..
    et un systeme optique genre lentille de frenell utilisé pour les detecteur de presence ?
    invite3a1051d7
    Re : tsop en //
    merci pour ces infos
    je vais regader tout ça
    actuellement avec un emeteur et un recepteur je n'ai pas de soucis
    j'ai realisé le montage conformement à la dtasheet
    j'envoie 3 trames pour chaque impulsion
    Alain
    invite3a1051d7
    Re : tsop en //
    pour info sur cette page
    http://www.totofweb.net/projets/bali...eption-sch.png
    j'ai trouvé une tourelle est composé de nombreux tsop
    Alain
  1. Tsop !!
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 10h30
  2. Tsop sm3386
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 18h23
  3. Tsop
    Dernier message: 17/07/2012, 17h51
  4. Tsop
    Dernier message: 21/06/2012, 17h59
  5. Support tsop 48
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 05h16
