Recherche schéma préamplificateur d'antenne bande aviation ?
    fabemol
    Thumbs up Recherche schéma préamplificateur d'antenne bande aviation ?
    je me suis monter un petit recepteur a reaction pour l'ecoute de la bande aviation 3 transistors 2N 2369 en HF suivi de 2 BC337 dont l'un pour l'ecoute au casque ce petit montage fonctione pas mal mais j'aimerais preceder mon recepteur d'un petit preamplificateur d'antenne si quelqu'un pouvait me donner un petit schéma simple a realiser se serait top
    merci d'avance
    a+fabemol
    invitea3c675f3
    Re : Recherche schéma préamplificateur d'antenne bande aviation ?
    Le préampli est très rarement une solution en RF à cause du facteur de bruit :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_bruit
    Mais on peut améliorer l’antenne ou trouver des récepteurs de bonne sensibilité.
    http://www.folienumerique.fr/antenne...s_aviation.htm
    http://www.aerodiscount.com/fr/radio...ion-ar108.html
    Tropique
    Avec un récepteur à super réaction, un préampli peut certainement faire mieux que le facteur de bruit, mais s'il y a déjà 3 étages HF, c'est peine perdue: mieux vaut mettre des meilleurs transistors que les 2N2369: ce sera plus simple et plus efficace qu'un préampli
    fabemol
    ci joint le liens de ce recepteur a réaction (http://f6hcc.free.fr/rx3transistors.htm) ça fonctionne bien dans l'appart j'habite au 9eme mais j'ai pensé lui mettre un petit preamplificateur d'antenne pour le booster mais apparament ça n'ira pas a cause du souffle qu'il genere deja par contre je peux essayer un autre transistors a la place du 2N2369 pour le rendre plus sensible sans trop modifier le schéma mais lequel????????
    a+fabemol
    Dernière modification par fabemol ; 24/01/2014 à 00h40.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas d'ampli HF en entrée et ce genre de montage est un pollueur de l'espace radio à 100% !
    fabemol
    Cool Re : Recherche schéma préamplificateur d'antenne bande aviation ?
    merci de m'avoir repondu ok ok donc il n'y a rien a faire pour rendre ce petit recepteur plus sensible qui soit disant pollue l'espace radio c'est trop facile d'acheter un vrai recepteur je suis certain que l'on peut ameliorer ce petit montage et pourquoi pas lui rajouter un circuit ou un transistors d'entée HF plus sensible a la place du 2N2369 toute les idées seront les bien venu
    a+fabemol
    Tropique
    Ce montage a directement le superregen en entrée, il est donc conseillé de mettre un préampli en entrée: cela améliorera la senssibilité et réduira le rayonnement parasite.
    Un BFR quelconque en émetteur commun convient parfaitement.
    fabemol
    ok la reponse m'encourage je pense a un BFR99 ou BFR 90 je verrais si je trouve ce transistors mais je le monte comment c'est quoi (emmetteur commun) veut dire quoi un petit shema a coté du schema d'origine sera sympa
    a+ fabemol
    inviteede7e2b6
    hello ,
    il existe beaucoup de descriptions de préamplis pour la bande amateur 144 mHz :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/tech/pre144_2.htm
    et des 10'aines d'autres rien qu'en francophone.
    réaccorder sur la bade aviation est facile, avec l'aide d'un dip-métre.
    RAPPEL : l'usage d'un tampon HF est OBLIGATOIRE pour un récepteur super-ré,
    règlement un peu oublié , mais toujours en vigueur.
    inviteede7e2b6
    ajout ,
    j’aimerais bien voir le shéma du récepteur .
    fabemol
    je ne sait pas si ce montage ira devant le 2N2369 en amplificateur d'antenne il faut me le confirmer???? sinon j'essaierais bien un BFR comme je l'ai dit en remplacement du 2N2369 pour le rendre plus sensible mais faut me dire comment le monter en emmetteur commun un petit montage serais le bien venu
    a+fabemol
    inviteede7e2b6
    ce montage ira devant n'importe quel récepteur....
    mais je réitère ma demande
    fabemol
    ci joint le schema du recepteur esperons que j'aurais la reponse que j'attend
    a+fabemol
    inviteede7e2b6
    SORRY , j'viens de voir le lien du message #4....
    il n'y a qu'un seul étage HF super-ré , ce récepteur est donc non conforme
    pour l'usage sur certaines bandes , dont l'aero.
    le préampli cité plus haut conviendra fort bien.
    fabemol
    Angry Re : Recherche schéma préamplificateur d'antenne bande aviation ?
    bon d'accord j'ai un peu de souffle mais ce petit recepteur pour un debutant fonctionne bien ce n'est pas un recepteur complet mais j'entend tres bien les pilotes qui discutent avec la tour de controle ou entre eux en anglais et je suis a 20KM a vol d'oiseaux de 2 aeoports dont un militaire ce serait plus simple pour moi de remplacer le 2N2369 car mon montage est deja fait sinon je me lancerais dans le montage du preamplificateur d'antenne donner plus haut pourvu que je trouve le transistor du schéma mais j'attend toujours comment monter ce BFR a la place du 2Nen emmetteur commun
    a+fabemol
    inviteede7e2b6
    pigé !
    j'étions parti à coté du probléme.
    DONC inutile de replacer le 2N par un BFR....
    car c'est le principe même du Super-Ré qui est générateur de bruit.
    le bruit interne du transistor est sans importance dans ce cas.
    inviteede7e2b6
    mais si tu veux exploiter ton BFR de manière efficace :
    http://www.tm2a.fr/2012/11/01/pre-am...w-cost-bfr-91/
    fabemol
    eh bien ce petit montage a 1 transistors (BFR91) me suffit il est tout simple je pense que je trouverais facilement le transistors l'autre schéma plus haut avec le BF988 je craignais ne pas trouver le transistors sinon le montage en lui meme m'interesse reste a realiser le circuit imprimé
    a+fabemol
    Dernière modification par fabemol ; 24/01/2014 à 11h35.
    fabemol
    quelqu'un peut t'il me donner le brochage du BFR91 concernant le préamplificateur d'antenne que m'a donné (pixel a quoi correspond la plus grande patte du BR91 a quoi corespond la patte du milieu etc
    a+fabemol
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    Ben oui , TOI !
    5" sur le WEB : http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../123757_DS.pdf
    invitee05a3fcc
    fabemol
    ok ok donc la grande patte est le collecteur la patte du milieu est l'emetteur et la patte dans l'alignement du collecteur est la base ce transistors est bizarre par rapport aux autres car la patte du milieu est toujours le base et bien merci je vais pouvoir commencer a monter ce petit preamplificateur d'antenne encore merci et a tres bientot pour un autre sujet
    a+fabemol
  1. antenne pour récepteur aviation.
    Par invite095a9e9b dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/11/2010, 15h54
  2. antenne large bande
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 10h16
  3. (Telephone portable) Bande aviation sur la FM
    Par invite0786b040 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 19h48
  4. recherche Schéma antenne AM
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 17h52
  5. Travailler dans la recherche (aviation)
    Par invite4aaa7617 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/08/2004, 14h03
