Emetteur AM 27 MHz
Emetteur AM 27 MHz
    invite182ca8e7
    Emetteur AM 27 MHz
    dans le cadre de mon TIPE je voudrais réaliser un émetteur à 27 MHz en modulation d'amplitude. Je ne cherche pas à réaliser un émetteur puissant pouvant émettre à de longues distances: quelques mètres suffiront largement. Je cherche donc un circuit assez simple ne comportant pas de résistors (en effet leur fonctionnement est assez difficile à expliquer). Connaissez vous de tels circuits ?
    invite6a6d92c7
    Re : Emetteur AM 27 MHz
    Si tu trouves que le fonctionnement d'un résistor (ou résistance) est difficile à expliquer, je crois que t'iras pas très loin hein...
    invite182ca8e7
    Excusez moi, je voulais dire *transistors
    vincent66
    Reste le tube superhétérodyne, bien plus simple à comprendre..!
    invite6a6d92c7
    D'accord! (bonsoir au fait, j'ai oublié dans mon précédent message)
    Comment veux-tu qu'un tel circuit fonctionne sans transistor...? En spé PC en terminale, on en faisait, c'est vraiment pas compliqué d'ailleurs! Un transistor, c'est pas la mort quoi... Après, tu peux éventuellement utiliser des circuits "touts faits" (pour le multiplieur analogique, c'est presque obligatoire), mais tu auras toujours des transistors dedans, ça, c'est sûr! Un bête AOP en intègre une vingtaine...
    C'est un avis personnel mais si, pour un TIPE, expliquer le fonctionnement d'un transistor te rebute, ça risque d'être très, très creux... Tu ne crois pas?
    invite182ca8e7
    Il est impossible de trouver une alternative aux transistors ? En faite, on m'a conseillé d'éviter le plus possible les transistors car ils pouvaient avoir plusieurs fonctions à la fois et donc être difficile à expliquer.
    invite182ca8e7
    On m'a aussi dit qu'il existait des circuits émetteurs qui n'en comportaient pas, mais je n'en trouve pas: c'est pour ça que je pose cette question. Donc de tels circuits n'existent pas ?
    invite6a6d92c7
    Quel composant n'a qu'une seule fonction, à part peut-être un circuit émetteur AM tout fait?!
    Pour moi, il n'y a pas 36 solutions: on maîtrise, ou on maîtrise pas. Si tu maîtrises pas ça se verra tout de suite, parce que tu éviteras certains sujets: le jury va sauter sur l'occasion, et tu vas passer pour un manche... Si tu ne maîtrises pas le fonctionnement d'un TRANSISTOR, à quoi peux-tu prétendre?
    C'est comme si tu voulais faire un reportage sur le tour de France, mais que tu ne voulais pas parler des vélos parce que c'est trop compliqué! J'ai du rater un truc, parce que je tombe un peu des nues là...
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Mixx Voir le message
    Est-ce que tu sais comment fonctionne un émetteur AM, pour commencer?
    invite182ca8e7
    Je sais "en gros" comment il fonctionne, c'est à dire je sais qu'il faut un oscillateur, amplificateur de puissance... Mais je ne sais pas avec quels composants réaliser. Mais je veux bien que tu m'explique plus précisément si ça ne te dérange pas ?
    invite182ca8e7
    Et aussi le rôle d'un transistor (je ne connaissais pas vraiment ce composant avant de faire des recherches sur ces circuits).
    invitea3c675f3
    L’émetteur le plus simple comprend deux transistors.
    Si c’est trop pour toi, on peut faire un montage avec une pile, un interrupteur, et une ampoule. C’est bien une onde électromagnétique modulée en amplitude et si ton niveau de compréhension ne peut aller au-delà, c’est peut-être mieux ainsi!
    invite1d577638
    Je plussoie les échanges à propos du transistor. C'est un composant de base, utilisé dans de nombreux montages. Les personnes qui bloquent psychologiquement sur de tels sujets m'irritent un peu . Il y a plein de pages/vidéos sur le net qui t'expliquerons de façon simple le fonctionnement d'un transistor. As tu fait des recherches ? Tu es encore en formation, profites des personnes autour de toi pour poser des questions et comprendre ! Si pour toi dans ta tête tu t'interdis de faire des montages comprenant des transistors car "tu ne comprends pas comment ils marchent", tu n'iras pas bien loin... Commence par étudier les transistors en commutation, comprendre le lien entre les différents courants, les tensions, et petit à petit tu comprendras des choses plus complexes...
    Sinon, pour en revenir à l'émetteur, ceci fonctionne sans transistor...
    inviteede7e2b6
    [QUOTE=louloute/Qc;4740620]L’émetteur le plus simple comprend deux transistors./QUOTE]
    et un quartz...
    mais il est vrai que ces bidouilles sont passées de mode, et qu'on ne trouve pas facilement des exemples.
    sw338965
    ceci fonctionne sans transistor...[/QUOTE]
    Sans transistor, c'est vite dit. Il y en une certaine quantité non négligeable dans ce module !
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    un émetteur à étincelles ?
    y'a pas de transistors !
    invite1d577638
    Ahh il y a des transistors dans ces trucs ? Autant pour moi.
    inviteede7e2b6
    quels trucs ??
    invite1d577638
    Dans les espèces de quartz à 4 broches... Je connais pas du tout ces trucs (c'est pas des quartz ?)
    inviteede7e2b6
    ce sont des oscillateurs à quartz...
    y'a donc le quartz , et , probablement une puce spécialisée plutôt que des transos discrets.
    invite1d577638
    Oki !
    C'est vrai que pour le coup, ça simplifie grandement le montage d'un émetteur... Mais ça ne change rien au problème initial de ce fil. (On peut toujours considérer cet oscillateur comme une "boite noire" mais bof bof)
    invite182ca8e7
    Je n'ai rien contre les transistors ! On m'a conseillé de les éviter et dit que de tels montages existaient, alors j'en cherchais c'est tout. Mais puisque ça n'existe pas, je vais faire des recherches sur ces composants que je suis bien sûr capable de comprendre et qui ne me rebute pas du tout !
    inviteede7e2b6
    QUESTION....
    un émetteur 27 simple , ok , mais quid du récepteur utilisé ?
    invite1d577638
    Une recherche google "simple AM emitter" donne de bons résultats, aussi bien des schémas qu'avec les explications associées.
    inviteede7e2b6
    qui est "on" ?
    car "on" semble dire un certain nombre d'âneries , pour rester correct.
    invitea3c675f3
    A bien y penser, et comme suggère Pixel, il existe bien un émetteur AM qui fonctionne sans aucun transistor ni tube, ni aucun de ces composants mystérieux :
    https://www.google.ca/search?q=exp%C...w=1280&bih=638
    Mais ce sera difficile de le faire fonctionner à 27MHz. C’est vraiment trop injuste !
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=h...ed=0CH4Q_B0wCg
    inviteede7e2b6
    les émetteurs à ondes amorties sont interdits sur la planète
    invitea3c675f3
    Re: c'est vraiment trop injuste!
  1. émetteur de son
    Par invite9031e25e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2012, 15h19
  2. émetteur 4-20 mA
    Par invite06768aba dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 14h31
  3. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 11h43
  4. émetteur
    Par inviteb370cd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 15h57
  5. emetteur fm
    Par invite84dc267f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 18h06
