Question de vrai debutant:brancher leds en 13V au lieu de 12V
    inviteece66da1
    J'ai recupéré un bandeau de leds qui doit marcher au 12V mais j'ai un transfo de 13V sous la main, est ce que je peux m'en servir sans risque de casse?
    invitea3c675f3
    Re : Question de vrai debutant:brancher leds en 13V au lieu de 12V
    Bonsoir Jiminini et bienvenue sur Futura,
    Ne pas confondre transformateur et alimentation. Le transfo donne de l’alternatif, l’alim donne du continu.
    Mais en ce qui concerne la tension, passer de 12V AC à 13V AC ou de12V DC à 13V DC ne devrait pas changer grand-chose.
    invite3026ff02
    Il faudrait savoir si c'est vraiment un transfo ou si c'est bien un alim, sinon c'est la catastrophe...
    inviteece66da1
    Merci pour vos réponses
    C'est une alim d'epilateur electrique 13V DC 400mA, je suis debutante avec le jargon electro...
    invitea3c675f3
    Fais attention à la polarité, ça devrait fonctionner.
    @Mgduc: on respire avec le nez!
    Dans 99% des cas et la moitié du reste les gens utilisent 'transformateur' pour alim murale. Il est vrai que les deux se ressemblent, mais je crois que la majorité sont encore des alims dc.
    Quelle météo dans le Saguenay? à Mtl, on se les gèle!
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Icit aussi mais ça devrais s’adoucir en fin d'semaine. l'air me fais tousser s'temps sit...
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par jiminini Voir le message
    Donc c'est bon! Comme ça a été dit, fais attention à respecter les polarités: le "+" de l'alim sur le "+" du bandeau de LEDs et inversement. Sinon, les LEDs risquent de claquer avant même que tu t'en rendes compte...
    gcortex
    Si l'alim n'est pas régulée, tu peux dépasser 15V.
    Les leds s'allument avec une tolérance sur la tension,
    mais là, tes leds risquent de durer moins longtemps.
    PS : La tension inverse d'une led étant au moins de 5V,
    je ne crois pas qu'une inversion de polarité va les tuer !
    Dernière modification par gcortex ; 25/01/2014 à 13h38.
    gcortex
    Au pire, tu mets une résistance ou des diodes en série.
    Je dirais mesurer le courant et la tension avec une 100 ohms ou des diodes.
    Puis faire le calcul d'une résistance qui va bien (les diodes c'est pas terrible).
    minioim
    yop, ya peut être aussi la question de la puissance consommée par ton bandeau de led.
    si c'est un truc haute puissance, une alim de 400mA va peut être pas suffire si?. après si c'est des led de déco....
    arsene de gallium
    La dame ne sait même pas faire la différence entre un transfo (transformateur) et un alimentation secteur (appelé aussi chargeur, ) et tu lui parles de résistances et de diodes.
    Et je ne parle même pas des calculs que tu lui proposes.
  1. comment brancher plus de 700 leds???
    Par invite54bbc6ce dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/09/2008, 18h21
  2. comment brancher des LEDS blanches
    Par invite83d6a36f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 13h45
  3. brancher des leds de puissance
    Par invite30c279d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 17h32
  4. aide pour un vrai débutant
    Par inviteffc429fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2006, 12h37
  5. Les pauses (Voilà un vrai problème de débutant).
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 23h58
