Comparateur à hystérésis
    invited5c839d8
    j’ai besoin d’aide car j’ai fais un montage d'un comparateur sans hystérésis et j’aimerais avoir une hystérésis sauf que je ne sais pas comment faire.
    J’ai réalisé une fonction qui compare une température en consigne à une température mesurée dans une pièce de manière à pouvoir asservir un chauffage :
    - Pour mesurer la température dans la pièce, j'ai pensé à un lm35.
    - Pour récupérer la consigne de l'utilisateur, un potentiomètre.
    - Pour comparer les deux tensions, un ampli op monté en comparateur.
    Voila ce que j’ai pour l’instant :
    Nom : schema 2.png
Affichages : 783
Taille : 18,1 Ko
    Merci d’avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Comparateur à hystérésis
    Bonjour gaga025 et bienvenue sur FUTURA
    R2 est inutile (et nuisible !)
    Citation Envoyé par gaga025 Voir le message
    Un ampliOP est un mauvais comparateur ! Utilise un VRAI comparateur (genre LM311 par exemple)
    Et pour faire une hystérésis, il suffit de faire une réaction positive sur l'entrée IN+
    PS : Utiliser un LM35 ..... bof ...bof...... prend une CTN. c'est plus sensible !
    DAT44
    il faut que tu place une resistance (faible valeur) entre la patte 3 et le lm35, et une resistance (forte valeur) entre patte1 et la patte 3, le calcul de la valeur des résistances dépend de la valeur d'hystérésis que tu souhaite obtenir.
    Montd'est
    220k pour R1,ça parait un peu trop...
    invited5c839d8
    Merci de vos réponses mais comment je fais pour savoir qu'il me faut par exemple tel et tel valeur pour les 2 résistances sachant que j'aimerais un hystérésis de +/- 0.5°C ?
    Et comment ça "220k pour R1, ça parait un peu trop..." Montd'est ?
    Montd'est
    Je ne suis pas sur que 220k laisse passer assez de courant dans le capteur pour qu'il fonctionne correctement.
    invite5c0d525e
    La valeur des résistances se calcule et fonction des seuils haut et bas que tu souhaites. En cherchant comparateur trigger de schmitt tu trouveras plein d'exemples avec les formules qui vont bien.
    invited5c839d8
    La résistance de 220k est avant le potentiomètre donc n'affecte pas le capteur.
    Merci gabuzo j'ai trouvé mon bonheur.
    invite6a6d92c7
    Oui, le LM35 est alimenté par une broche dédiée, qui est directement reliée au 12V: il ne gêne pas!
    Montd'est
    Autant pour moi, j'ai confondu avec le lm335 qui a besoin d'une resistance tampon.
    DAT44
    le LM35 augmente de 10mV/°c, hystérésis souhaiter de 0.5°c, il faut une variation de tension de 5 mV pour une variation de sortie de 10 volts environ (le 324 sature pas super bien vers Vcc), cela fait un ratio de 1/2000, si on prend arbitrairement une résistance de liaison de 470 ohms la resistance d'hystérésis fait 1Mohms.
    invited5c839d8
    Merci DAT44 mais le LM35 augmente de 100mV/°C et non 10mV/°C
    invitee05a3fcc
    1/ Tu corriges les valeurs de DAT44 avec 100 à la place de 10mV
    2/ Tu regardes la spécification et tu vois que c'est bien 10mV/° !
    invited5c839d8
    Autant pour je n'avais pas vu le point.
  1. Comparateur à hystérésis (AOP)
    Par invite9a93ada1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2011, 18h58
  2. Comparateur LM 311 à Hystérésis
    Par invite708db27a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 19h25
  3. MPI: Comparateur hystérésis
    Par invitef6ac5baa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 13h32
  4. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h04
  5. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 10h17
