Remplacement condensateurs carte mère
    Jack
    je suis en train de dépanner une carte mère de PC. Le ventilo du processeur et de l'alim tournent en permanence dès que l'alim est branchée. L'appui et même la déconnexion du bouton M/A n'y changent rien.
    J'ai essayé avec une alim neuve et les symptômes sont identiques.
    En conséquence, je viens de déposer les condos chimiques proches du processeur qui me paraissent malades: le haut de ces condos est bombé.
    Question 1: je vais commander des condos. Doivent-ils être low esr ou pas? Cela a-t-il de l'importance?
    Question 2: quelqu'un a-t-il un truc pour nettoyer les trous métallisés, parce qu'avec le multicouches, c'est pas pratique. J'ai essayé la tresse et la pompe à dessouder, mais le trou n'est pas nickel et je ne pourrai pas y insérer les nouveaux condos. A la limite, est-il jouable de n'insérer que partiellement les pattes sans les faire déboucher? Je me doute que mécaniquement, c'est pas génial, mais bon ...
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Remplacement condensateurs carte mère
    hello ,
    1) oui, les low ESR sont préférables ( vue la différence de prix....)
    2) la soluce la "moins mauvaise" est de décapiter les condos suspects ,
    et de ressouder les neufs sur les moignons.
    car dessouder proprement sur du multicouche , c'est mission impossible sauf équipement industriel.
    Jack
    Merci pour ces précisions PIXEL
    Trop tard
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Trop tard
    ben alors les modos ??? vous ne pouvez pas vous renseigner chez les besogneux ?
    avant de....
    Jack
    C'est pas beau de se moquer
    En fait j'ai toujours un peu de mal à demander de l'aide. Je pensais qu'un trou métallisé se nettoyait plus facilement que ça. Mais je n'avais pas encore essayé au delà de 2 couches. Je suppose qu'il doit y avoir une couche de masse qui empêche ce qui se trouve derrière de monter correctement en température.
    inviteede7e2b6
    c'est une vraie vacherie....
    pour souder sur du multi il faut une plaque chauffante à IR et autres gadgets !
    bref , tu peux essayer de passer un fil de cuivre bien chauffé , en priant Sainte Rita.
    et si il passe , tu le laisses en place et ne touches plus à rien .
    carcan
    Hello !
    perso, je reperce la soudure avec une bonne mèche de 0.8mm (après avoir retiré l'ancien condo bien entendu).
    Déjà réparé qq centaines de CM comme ça et je n'ai jamais eu de souci.
    Low ESR = obligatoire sur les cartes mères de PC
    Laurent
    Jack
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Je n'aurais jamais osé de peur d’araser le cuivre et d'interrompre la continuité entre les couches.
    Kissagogo27
    Bonjour, bah perso pareil je vous écris depuis la carte mère qui a subit ce remplacement et ces perçages a la mains
    http://www.cooling-masters.com/forum...dpost&p=318331
    petite vidéo qui va vous faire froid dans le dos alors
    Jack
    C'est l'Indiana Jones des PCB. Il n'a peur de rien.
    inviteba39122a
    avec 2 fers à souder, c'est plus facile, mais même 2 fers en 80W, faut des grosses pannes et ne pas être radin sur le flux (en gel c'est plus pratique)
  1. Remplacement de la carte mère ???
    Par invite77b9840c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2013, 15h35
  2. Changement des condensateurs d'une carte mère
    Par inviteaef3a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 19h38
  3. Remplacement carte mère
    Par Zourite56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2013, 13h52
  4. Remplacement composant sur carte mere!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 16h45
  5. Condensateurs et carte mère
    Par invite6a19f331 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 21h09
