blocage du transistor
    invite09104ce0
    Dans un livre d'électronique j'ai trouvé le montage ci joint avec un remarque que le transistor est bloqué lorsqu le courant de la charge Rch est grand devant le courant du générateur I0 ce qui exige que la tension d'entrée soit de faible valeur.
    est ce que vous pouvez m'expliquer cette remarque?
    moi je sais que le transistor est bloqué lorsque le courant de la base est nulle, mais qu'il est la relation entre le blocage du transistor et le courant de la charge?
    invite5637435c
    Re : blocage du transistor
    si vous écrivez la loi des mailles vous voyez que Vin=Rch*Ich + Vbe
    Si Ich augmente Rch*Ich augmente et si Vin est fixe vous voyez que Vbe va diminuer (Vbe=Vin-Rch*Ich)... jusqu'à bloquer le transistor.
    invite09104ce0
    ok merci , mais ils ont dit aussi que le transistor est bloqué lorsqu le courant de la charge Rch est grand devant le courant du générateur I0 ??
    invite5637435c
    Oui mais à quoi est relié I0? à GND ou à V-?
    I0 est la représentation du courant de polarisation statique du transistor vue de la sortie, celui-ci étant alimenté entre V+ et V-
    invite09104ce0
    le I0 est relie à V-.
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. Blocage sur MSN
    Par alani dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/03/2008, 15h33
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
