les montages amplificateurs de tension sont nombreux dans l'électronique, mais est ce qu'il y a des autres montages plus compliqués où l'amplificateur de tension est un élément?
oui bien sur, tu as les filtres actifs, les redresseurs sans seuil, les sources de courant, les soustracteurs et beaucoup d'autres fonctions analogiques
Dernière modification par gcortex ; 26/01/2014 à 17h00.
et pour les amplificateur de courant, est ce qu'il ont les mêmes utilisations où non?
pas vraiment : une tension c'est par exemple pour envoyer dans un microcontrôleur, et un courant plutôt pour une led
Bonsoir azerty2010 et tout le groupe
Hum hum! Je soupçonne un malentendu.
Un amplificateur de tension est une structure qui remplit une fonction, celle d'amplifier une ddp.
Sauf que
Je vois mal ce que l'élément vient faire dans cette galère.
Ne ferais tu pas une confusion avec un AOP?
Pour dire la vérité, un amplificateur de courant cela n'existe pas vraiment et/ou ce que tu appelles amplificateur de tension est en réalité un amplificateur de courant déguisé.... pour les amplificateur de courant, est ce qu'il ont les mêmes utilisations ...
Pour éviter de devoir décoder ta véritable question et se lancer dans les élucubrations, dis plutôt à quoi tu penses, et quel est ton véritable problème. Que cherches-tu au juste, à faire ou à savoir? Parce que là, c’est un jeu de devinettes.
merci pour vous remarques.
je suis entrain de lire un peu sur les amplificateurs opérationnels et leur applications, et j'ai lu dans un exemple l’utilisation de l'amplificateur à l'entrée d'un filtre passe bande donc j'ai posé la question est ce que cet exemple est un cas
particulier où on peut trouver ce type d'amplificateur dans des autres circuits plus performant.
De plus, mon professeur d'électronique nous a dit qu'il y a deux types de mode de fonctionnement le mode courant et le mode tension le plus utilisé donc j'ai pensé qu'il y a aussi des amplificateurs de courant qui jouent le même rôle que les amplificateurs de tension juste le type de signal d'entrée qui change.
vraiment ? Il parlait peut être des "current feedback amplifier"
non le mode courant existe mais n'est pas trop utilisé dans les écoles par contre vous pouvez le trouvez dans les études supérieures.
Je crois que tu te mélanges les pinceaux... J'ai l'impression que tu parles des "circuits de courant", basés sur la notion de boucle translinéaire! C'est un thème passionnant mais je ne vois pas ce que ça vient faire ici!
Un AOP, si c'est de ça que tu parles, ne peut par définition pas travailler en courant sans artifice, il est prévu pour travailler en tension! Pour preuve, ses impédances d'entrée aussi grandes que possibles, alors que pour les circuits de courant on cherche à les minimiser... On peut cependant passer de l'un à l'autre, avec les amplificateurs dits transimpédance et transadmittance, ou parfois transrésistance et transconductance!
Un amplificateur transimpédance donne en sortie le produit de l'entrée par une impédance, il est donc adapté à la conversion courant/tension. L'amplificateur transadmittance donne en sortie le produit de l'entrée par une admittance, c'est à dire le quotient de celle-ci par une impédance: il est prévu pour la conversion tension/courant!
Mais tu mélanges dans les mêmes phrases des notions très différentes, c'est difficile de suivre et de voir où tu veux en venir...
Ou alors ton prof parlais du gain en courant, du gain en tension et du gain en puissance lors de l’étude de l’émetteur commun, du collecteur commun et de la base commune.
Ah oui, pas bête! De l'utilisation "ampli de courant" en montage CC et "ampli de tension" en montage EC, ce n'est pas impossible...
Merci bcp pour vous réponses.
