avantage utilisation tension à 190 hz plutot que 50 hz
    invite77837452
    Est ce que qq'un sait l'avantage d'utiliser une tension à 190 hz par rapport à 50 hz.
    Connaissez-vous aussi quel appapreil nous permet de faire cette transformation : de 50 hz à 190 hz.
    Merci d'avance.
    Re : avantage utilisation tension à 190 hz plutot que 50 hz
    Bjr Rodéo,
    L'avantage du 190 Hz au lieu de 50 réside , en tant que ligne de distibution, en un encombrement nettement moindre des transformateurs d'alimentation ainsi qu'une facilité de filtrage.Les alim à découpage fonctionne suivant ce prinçipe . En avionique (cela a peut etre changé) il était courant d'employer du 400 Hz dans les appareils.
    Le passage de 50 à 190 ne peut se faire directement.
    Faut utiliser un "oscillateur" dont la puissance dépendra de ce que l'on désire obtenir sous 190 Hz.
    invitebdad3230
    Travailler a une fréquence élevée permet de réduire la puissance dissipée dans les circuits magnétiques (pertes fer). Cela permet donc pour une valeur de rendement fixée, d'utiliser un transformateur de plus petite taille.
    invite77837452
    Merci f6bes et Pieton de vos reponses.
    Je vous savoir si vous connaissez des marques d'oscillateurs permettant de transformer 50hz en 190 hz. Mon objectif est de génèrer du 200 VDC.
    Bsr Rodéo.
    Pour générer du DC (continu) quel intérét à aller faire un détour par du 190 Hertzs, si on a du 50 Hertzs au départ ??
    Pour l'oscillateur, manque une donnée , l'intensité nécessaire à l'utilisation.Vous ne trouverez pas un tel "oscillateur" commerçialement, faut le construire soi meme.
    Deux précisions :
    Les circuit avions sont encore en 400Hz mais deviennent de plus en plus à fréquence variable.
    Si augmenter la frequence permet de diminuer la taille des circuits magnétiques cela augmente aussi les pertes fer et cuivre, sauf a recourir à des toles plus minces, inevitable à 400Hz, et des conducteurs de section efficace plus grandes(fil de Litz) au dela de qq dizaines de Khz.
    Si le probleme c'est convertir une tension X en une Y plus elevée alors oui il faut grimper en fréquence mais tant qu'a faire il faut aller taquiner les centaine de KHz voire le MHz cela sera plus compact.
    Sur le site Analog Device on trouve tout ce qu'il faut sur le sujet.
  1. Utilisation du convertisseur Frequence/Tension VFC320
    Par invitef7529254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 23h16
  2. Sujet plutôt original ou plutôt bâteau ?
    Par Seirios dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2007, 11h22
  3. L'atome, plutot vide ? Plutot rempli d'életron et de nucléon ?
    Par invite1dc8ab32 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 16h43
  4. Module solaire (petit) utilisation tension / intensité ?
    Par invitea13192b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 17h04
  5. Lave-linge Philips 190
    Par invitef97fa20f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 11h02
