onde sonore quand je branche 2 appareils sur allume cigare
    invite9c0a8e12
    Je viens de connecter dans ma voiture sur mon gps mio 269+, un transmetteur fm sur la sortie hp du gps (fiche jack 3.5).
    Quand je met une fréquence sur la radio et le transmetteur, pas de problème; j'ai un son impeccable.
    Par contre, si en même temps, j'alimente le gps et le transmetteur avec l'allume cigare, j'ai une onde sonore continue dans ma radio. Si je débranche l'allume cigare soit du gps ou soit du transmetteur, ce signal disparait. Donc il n'apparait que quand les 2 appareils (gps et transmetteur) sonts alimentés par l'allume cigare .
    Si un ou les deux restent allimenter par leurs propre alimentation (piles), le problème disparait également.
    Existe il un système qui permettrait d'empecher ça (filtre ou autres,...)
    merci d'avance pour vos aides
    Macfy_007
    Re : onde sonore quand je branche 2 appareils sur allume cigare
    Bjr Macf......
    Il s'agit d'interférences véhiculées par le cable d'alimention (allume cigare) commun.Dans un premier temps vous pourriez utiliser un filtre rudimentaire.Il s'agit d'enrouler CHAQUE cable d'alimentation sur un tore ferrite qui empéchera les signaux d'interférences de se propager (du moins de les ATTENUER).
    Vous pourriez aussi essayer d'enfiler sur chaque cable des ferrites tel que l'on trouve sur les cables d'alimentation de PC et écrans.Ces ferrites sont en général surmoulées sur les cables cités.
    invite9c0a8e12
    Salut, merci pour votre réponse.
    Je viens de faire le test avec des ferrite comme tu l'a proposé , mais je n'ai pas de changement, et toujours autant de parasites
    Auriez vous une idée?
    merci d'avance
    Macfly_007
  1. allume cigare et portable
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2007, 18h09
  2. Polarité prise allume.cigare
    Par inviteee51b224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 15h45
  3. Bornes allume-cigare
    Par invite536e03bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 16h54
  4. PB d'image sur TV quand je branche Canal
    Par inviteba085ba9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 16h00
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 20h44
