13,2v avec un 7812 ?
    bidasse
    je veux du 13,2volts avec un 7812 le débit sera de 100ma environ
    les 2 diodes du schéma ci dessous (pour la ref.du 7812) seront des 4148 ou 4007 ?
    et si le débit est plus important ? toujours des 4148 ?
    invitee05a3fcc
    Re : 13,2v avec un 7812 ?
    Ta pièce jointe n'est pas encore visible ....
    Si les diodes sont en pied du 7812 , peut importe 1N4148 ou 1N4007
    PS : L'utilisation d'un LM317, c'est beaucoup mieux !
    breihz.du.29
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Bof sa ne change pas grand chose. Pourquoi s' emmerder a mettre un lm317 quand la tension n'a pas besoin d'être variable?
    rien n'est impossible alors fonce
    gcortex
    avec un tantale en sortie
    Boumako
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    Les LM317 sont couramment employé en lieu et place d'un régulateur fixe, car ils ont des spécifications plus fines. D'ailleurs le LM317 est aussi un régulateur fixe.
    invitee05a3fcc
    Pour avoir 13,2 ......exactement !
    Avec ses deux diodes, il aura quelque chose entre 12,8 et 13,3V . Et on ne s'emmerde pas . Il y a autant de composants !
    invite6a6d92c7
    Avec en prime une réjection de l'ondulation résiduelle, une régulation en ligne et en charge bien meilleures...
    Sinon, on peut utiliser un LM7812 comme un LM317, c'est à dire qu'on peut obtenir toute tension supérieure à la référence interne (12V) avec un couple de résistances! C'est plus précis qu'avec deux diodes... La formule est alors la même que celle du LM317, mais en changeant le 1,25 par 12! Vs = 12*(1+R2/R1) où R1 est la résistance entre sortie et référence et R2 celle entre référence et masse.
    gcortex
    le courant dans la pin centrale est beaucoup + grand pour un 7812
    breihz.du.29
    Ok daudet
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    A bon pour quoi ?
    Il ne fonctionne pas comme un régulateur fixe il faut obligatoirement lui adjoindre 2 résistance pour qu'il fonctionne non ? A moin que tu veuille parler de la ref interne de 1, 25v.
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 25/01/2014 à 17h21.
    invitee05a3fcc
    Ben si .... C'est un régulateur fixe à 1,25V !
    Si tu veux une tension de sortie plus grande que 1,25V . Sinon, il marche tout seul (évidemment, avec en plus les condensateurs de découplage ! )
    invite6a6d92c7
    Oui, c'est exactement pareil comme je l'ai dit plus haut, juste une différence de référence interne!
    En gros, schématiquement c'est un AOP qui drive un ballast darlington, l'entrée "+" de l'aop est reliée à l'anode d'une Zener de 1,25V pour un LM317 et 12V pour un 7812, sa cathode étant reliée à la SORTIE (pas à la masse puisque le régulateur est flottant). La borne "entrée", c'est le collecteur du ballast interne, la borne "sortie", c'est son émetteur, et la borne "référence", c'est l'entrée inverseuse de l'AOP interne!
    invite6a6d92c7
    Au niveau du principe, on crée une contre-réaction puisque cette broche "ref", qui est l'entrée inverseuse de l'AOP interne, on va la relier côté sortie (via deux résistances, souvent): il y a bien un asservissement et on peut faire l'étude en mode linéaire. Prenons le cas du LM317 avec son 1,25V de référence. L'entrée non-inverseuse est polarisée 1,25V SOUS la sortie, donc le circuit va tout faire pour que l'entrée inverseuse (broche "ref") se trouve aussi 1,25V sous la sortie.
    On utilise deux résistances: une entre la sortie et la broche ref qu'on appellera R1, une entre la broche ref et la masse qu'on appellera R2. L'AOP interne, épaulé de son ballast, va donc se démerder pour mettre 1,25V entre la broche "ref" et la sortie, c'est à dire sur R1. On retrouve très facilement la formule générique: Vs = 1,25*(1+R2/R1)...
    bidasse
    Re : 13,2v avec un 7812 ? [resolu]
    ce que je voulais c'était simplement un 7812 (rien d'autre) et 13,2volts
    il semble que deux 4148 feront l'affaire (a vous lire) j'avais peur que le débit s'il augmente
    risque de mettre a mal les 4148 ,mais il semble que non .
    merci a tous
    Dernière modification par bidasse ; 25/01/2014 à 23h49.
    invite936c567e
    La grosse différence entre un 7812 qualifié de régulateur fixe et un LM317 vendu comme régulateur ajustable, c'est la valeur et la variabilité de l'intensité sortant de la broche commune.
    En effet, sur le LM317, le courant sortant de la broche ADJ est inférieur à 100µA (typ. 50µA) et sa variation est inférieure à 5µA (typ. 0,2µA) sur la gamme d'utilisation (10mA≤Iout≤IMax et 3V≤Vout-Vin≤40V). Ainsi, une résistance de quelques centaines d'ohms entre la sortie et la broche ADJ suffit à réaliser une source de courant de quelques milliampères assez constante pour produire une tension sans dérive notable entre la broche ADJ et la masse. On peut donc espérer atteindre facilement une précision de 0,1% à 25°C, ou de 1% sur toute la gamme de température, pour la tension de sortie.
    En revanche, sur le LM7812, le courant sortant de la broche GND peut atteindre 8mA (typ. 5,1mA) et sa variation 0,5mA (typ. 0,1mA) pour 5mA≤Iout≤1A et 1mA (typ. 0,5mA) pour 14.5V≤Vin≤30V. Bref, ce courant ne peut plus être négligé, ni être considéré comme constant. Si l'on tente d'utiliser ce régulateur comme on le fait avec un LM317, alors il faut s'attendre à des performances exécrables.
    invite936c567e
    Concernant le schéma proposé avec les deux 1N4148, la sensibilité de la tension directe des diodes à la température induit une variation d'environ 10% entre l'été et l'hiver sous nos latitudes, soit autour de 0,14V dans le cas présent. Je ne connais pas la précision que tu souhaite atteindre, mais ce point mérite au moins d'être considéré.
    invite936c567e
    ... Et puis, même dans les conditions typiques (0,7V@5mA et 25°C pour les diodes), la solution proposée produirait plus sûrement 13,4V que 13,2V.
    bidasse
    la précision si elle est de + ou - 0.3V pourra faire l'affaire (pas le double) ...des 4007 seront mieux adaptés ?
    une autre question me vient a l'esprit ,puisque je mets ces deux diodes (4148 ou 4007) sur la pin "ref"
    je peux augmenter la tension a l'entrée du 7812 jusqu'a 20v sans radiateur ?
    gcortex
    (20-13)x0.1=0,7W çà devrait passer
    bidasse
    ..merci je fais ça
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 19/06/2012, 12h10
  2. fusible pour une alimentation de 12V/0.8A avec régulateur 7812
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 07h36
  3. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 20h47
  4. alim. avec 7812 Quels Condensateur?
    Par invite9beb7e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 08h14
  5. commander un 7812 avec une frequence de 50 a 120h
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2007, 13h41
