Transformateur 2:1 avec un MOT ?
    invitea0a13185
    Question Transformateur 2:1 avec un MOT ?
    j'ai besoin d'un transformateur avec un ration de 2:1 pour passer de 220-230VAC en 110-120VAC et cela sous au moins 1000W ! Je n'ais pas beaucoup d'argent et je préfère ne pas avoir à acheter ce transfo. J'avais pensé prendre un transformateur de micro-onde (MOT), défaire une des soudure et retirer le secondaire HV, après je le remplacerais par un primaire d'un MOT mais qui vient d'Europe (il est 2x plus gros pour du 230VAC) qui deviendrais alors mon secondaire. J'aurais donc mon transfo 220-230VAC <--> 110-120VAC capable de supporter environ 1500W c'est cela ? Vous en pensez quoi ?
    Et une dernière petite question, si on garde le même scénario mais au lieux de remplacer le secondaire par un primaire d'Europe je mettait 2 primaire de 2 autre MOT (120V US) joint en séries, ça remplacerait le primaire d'Europe (220V) ?
    Donnez votre avis svp si vous voyer une erreur dans ma démarche, théoriquement je crois que ça marcherais non ?
    DAT44
    Re : Transformateur 2:1 avec un MOT ?
    sur un micro onde le fer du transfo est hyper saturé, c'est une question d’économie de féraille et de cuivre (le plus souvent d'alu maintenant) le fer est souder (soudure a l'arc) donc indémontable, donc galère à ré-bobiner, il a besoin d’être ventiler en permanence pour ne pas rentrer en auto-combustion, consommation a vide > 3 ampères a cause de la saturation du fer, si tu persiste malgré tout dans l'idée, je te suggère d’utilisé le primaire d'origine (230 Vac) en guise de secondaire du nouveau transfo (115Vac), en plus la partie haute tension est très souvent à l’extérieur.
  1. Faire ses propres experiences avec un transformateur
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/01/2014, 19h59
  2. [Divers] transformateur 220 avec qui surchauffe!
    Par invite0b8ca2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2012, 06h24
  3. Connexion châssis avec transformateur d'isolement ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 15h32
  4. [QUESTION] Alimenter LEDs avec un Transformateur.
    Par invited39cb95e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2009, 15h49
  5. Probleme avec un transformateur 110-220V
    Par invite93661aaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h35
