Bonjour, voici mon problème, sur un automate programmable je dispose de sortie relais un seul contact.
j'utilise déjà la totalité de mes sorties, le but et d'inverser le sens de rotation d'un moteur CC avec ce seul contact.
j'ai trouver une solution utilisant 2 relais et des contacts fin de course, le problème et que sur trois moteur cela fait 6 relais et des fin de course a rajouter sur mon prototype, cela commence a faire cher.
j'aimerais savoir si je peut avec un module électronique type bascule ou autre, inverser le sens de rotation.
le principe et le suivant:
j'actionne la sortie , le moteur tourne dans un sens, je désactive la sortie le moteur s’arrête, je réactive la sortie, le moteur tourne dans l'autre sens, je désactive la sortie le moteur s’arrête, et ainsi de suite.
pouvais vous m'aider, me guider et m'expliquer comment puis-je arriver a le réaliser?
merci bonne journée.
