Recherche d'une trame ds18b20
    inviteb727b8e1
    Post Recherche d'une trame ds18b20
    Bonjour je cherche une personne qui peu me fournir une/des images d'un oscillogramme avec une trame d'un DS18B20 afin de l'analyser moi même s'il vous plait. Je ne trouve rien sur internet.
    J'aimerais avec le retour de la température du capteur .
    exemple (je suppose qu'il a un seul capteur) :
    pulse de reset // commande appel général "hCC" // Demande de conversion "h44" /
    attente du retour du capteur
    pulse de reset // commende appelle général "hCC"// lecture "hBE"
    retour du capteur (les deux donnés de retour)
    merci infiniment
    inviteb727b8e1
    Re : Recherche d'une trame ds18b20
    je remonte je sujet .
    invitee05a3fcc
    Curieuse ta demande ! Tu as toutes les infos dans la datasheet du DS18B20 .....
    inviteb727b8e1
    pas vraiment , pour les capteur en général il a un exemple de trame , sur sa data sheet il en n'a pas .
    regarde par exemple le ds1631 il a des exemple concret
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ziphone Voir le message
    Sorry, mais ma boule de cristal se refuse, la feignasse, à regarder une datasheet si on ne lui donne pas un lien WEB sur celle-ci .
    Gérard
    Totalement HS ...
    Elle a quelle âge ta boule de cristal ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ma mère, que Dieu ait son âme, l'avait achetée d'occasion et me l'a donnée pour mon premier anniversaire . C'était au siècle dernier !
    Gérard
    Vu son âge, à la boule, je comprends qu'elle ait des problèmes de vision.
    Qu'elle femme visionnaire ta mère.
    inviteb727b8e1
    http://datasheets.maximintegrated.co...631-DS1731.pdf
    voila le lien du ds1631 (exemple page 14)
    http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
    aucun exemple de dialogue .. donc s'il vous plait quelqu'un possède une image comme celle ci . (voir joint) c'est la seul que j'ai trouvé merci
    invitee05a3fcc
    Le DS1631 est en I²C , le DS18B20 est en OneWire. Rien à voir !
    Le DS18B20 expédie des "1" et des "0" avec le timing donné en figure 14 . Après la transition 1->0 , tu regardes le bus 15µS après. Tu lis "0" ou "1" qui est la valeur du bit transmis
    inviteb727b8e1
    je sais parfaitement comment mais j'aimerais un oscillogramme
    invitee05a3fcc
    Qui ne te servira à rien ! A moins que tu doives faire un rapport de stage ..... et c'est pour l'illustrer !
    cubitus_54
    sur D8
    20,06°
    Nom : MSO4014_20140130-180613.png
Affichages : 384
Taille : 21,7 Ko
    cubitus_54
    Ou celle-ci peut être...
    Nom : MSO4014_20140130-181204.png
Affichages : 345
Taille : 22,4 Ko
    inviteb727b8e1
    merci pas vraiment je voulais savoir si par exemple la lecture de la trame se lit a l'envers sa a l'air d'être le cas et qu'il a bien des pulsation à chaque moment et que pour determiner le bit 0 ou 1 il fallait bien distingué la longueur .
    Maintenant lors de mes test je sais à quoi sa devrais ressemble . MERCI MERCI beaucoup !
    invitefc633b89
    Bonjour ziphone,
    Le message est ancien, mais étant tombé dessus et ayant des trames de DS18b20, je les mets en ligne.
    Elles sont beaucoup moins belles que celles de cubitus_54.
    Pourquoi j'ai enregistré ces trames ???
    Je suis géniciviliste, mais je dois me mettre à l'électronique. Avec MSP430 Launchapd et un capteur DS18b20, j'ai voulu retrouver la température affichée en décodant la trame.
    Je n'y suis pas parvenu. Si vous savez décoder les trames, je suis preneur.
    Ce que je crois comprendre, c'est qu'une première trame est émise pour identifier le capteur, et ensuite c'est la température qui est envoyée (au milieu sans doute d'un tas d'autres informations que je ne maîtriseTrame_DS18b20_temperature.jpgTrame_DS18b20_adresse.jpg pas).
  1. Trame RS485 vers trame Modbus
    Par inviteeac1b2f9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/11/2013, 15h48
  2. DS18B20 et Pic 18F458
    Par invitedb84cd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2012, 17h32
  3. DS18B20 Cubloc
    Par invitee16c22a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 18h04
  4. ds18b20 toujours 0°c
    Par invite3c4a57cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 10h27
  5. ds18b20
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 14h54
