Tester un moteur AC 220V 3 phases ?
    invite39a88b12
    on m'a donné un moteur de ce modèle :
    http://www.zappautomation.co.uk/en/a...rvo-motor.html
    C'est un servo moteur à courant alternatif 220V 3 phases. J'aimerais pouvoir vérifier la partie moteur avant d'acheter un contrôleur. Je vois bien comment vérifier l'encodeur (en 24VCC).
    Seulement, chez moi j'ai seulement du 220V monophasé et du 380V triphasé, pas du triphasé 220V. Et puis, je ne suis même pas certain que ca puisse se brancher directement sur du 220V 50Hz.
    Comment puis-je faire pour le tester à partir de ça ?
    Merci,
    Charlot
    Jean4259
    Re : Tester un moteur AC 220V 3 phases ?
    Cela ressemble à un moteur autosynchrone pour la robotique.
    Il ne peut donc pas fonctionner directement sur le secteur. il faut le brancher avec son onduleur.
    Jean
    chimere322
    C'est juste une partie du puzzle, il te manque le driver: icihttp://www.zappautomation.co.uk/en/c...39-aa-000.html
    Bien cordialement Jean Claude.
  1. Moteur pas-à-pas bipolaire 5 phases :
    Par romulus123 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2013, 07h39
  2. TPE commande d'un moteur pas à pas bipolaire 4 phases
    Par inviteda9a8a4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2012, 08h51
  3. moteur pas a pas 5 phases
    Par inviteca31dca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 00h46
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  5. Moteur pas a pas 5 phases
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 09h44
